Probleempje met m'n 700
31 juli 2011 13:18 #21 door rodealp
Beantwoord door rodealp in topic Probleempje met m'n 700
Bij mij 700, na stop niet meer te starten. Na 3 pogingen starte hij weer normaal. Ik had een schakelindicator aangesloten op de rode connector, volgens de gebruiksaanwijzing.
Werkte overigens goed, totdat dit probleem zich voordeet. De dealer adviseerde deze weer los te koppelen. Nu zo 2000 km gereden zonder problemen. Ga hem binnenkort weer
aansluiten en dan maar weer afwachten. Het lijkt erop dat extra ( niet orginele honda ) componenten problemen kunnen veroorzaken, en het Hiss systeem hierop reageert.
31 juli 2011 13:43 #22 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Probleempje met m'n 700
Ach, heb de extra verlichting er al af gehaald, misschien die handvat verwarming (die toch al stuk was) ook maar eens weghalen.
Maar verwacht er weinig van. Die spullen zitten er al 82.000 km op, dus waarom dan nu pas problemen geven ?
31 juli 2011 16:15 #23 door robgoesdakar
Zojuist verder lopen klooien. En wat wil het verhaal.....
Ben alle relais eruit aan het halen, en er valt er toevallig eentje net weg. Klooien om erbij te komen en daarbij stoot ik tegen de hoofdkabelboom aan. Wat geknetter (als klitteband zeg maar) en een rookpluimpje ..... WHOW... :o
Snel maar de accu los gehaalt en even bijkomen van de schrik.
Ergens lopen dus 2 (of meer kabels) tegen elkaar aan lijkt het wel. Maar waarom zou er dan geen zekering springen ??
Anyway...., eerst maar eens alle tape rond de kabels weg gaan halen en rustig de boom 'ontvlechten'.
Hopenlijk kan ik volstaan met nieuwe isolatie en is er door de 'kortsluiting' niets echt stuk gegaan.......
31 juli 2011 17:04 #24 door rodealp
kan ook een los contact zijn, waardoor de draadboom wordt onderbroken. Bij het tegen elkaar komen van de slechte verbinding vonkt hij. Hierbij gaat je zekering er niet uit, maar kan wel de
problemen veroorzaken. Volgens mij ben je het probleem op het spoor.
31 juli 2011 23:21 #25 door robgoesdakar
Niet veel meer gedaan na het 'lokaliseren' van het probleem, maar wel het draaje al 'gezien'.
En als ik verder kijk dan de hoofdoorzaak (gebroken kabeltje) zie ik nog wel een kabeltje welke wat nieuwe isolatie kan gaan krijgen....
01 aug 2011 07:34 #26 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic Probleempje met m'n 700
Tjonge Rob, das een kompleet avontuur wat je hier beschrijft! En ook nog eens uit een onverwachte hoek een probleem vinden...  ???
01 aug 2011 08:48 #27 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Probleempje met m'n 700
Maken we er een zoekplaatje van.
8)
Waar zit het 2e probleem  ;D
01 aug 2011 21:02 #28 door robgoesdakar
Voor diegene die het echt willen weten. De twee draden R/G (Goh, wat een afkorting ;) ) tussen de zekeringenkast en de stekker waren dus door. Althans eentje was echt door, de andere maakte wel al wat sluiting. Ter hoogte van de probleemplek waren de twee draden al bijna aan elkaar versmolten.
Nu vervangingsdraadje gaan maken en dat proberen netjes weg te gaan werken.....
01 aug 2011 22:02 #29 door giedi
Beantwoord door giedi in topic Probleempje met m'n 700
Mooi dat je iets gevonden hebt. Weet je ook de oorzaak?
01 aug 2011 22:29 #30 door Edxrv
Beantwoord door Edxrv in topic Probleempje met m'n 700
Oldtimer gaf als eerste meteen de goede richting: ...., maar random is heel vaak een losse aansluiting of contact.
WImJ gaf het goede antwoord: Het was destijds een gebroken stroomdraad
WimJ-Rest: 1-0.
In het kader van een nog op te richten wedstrijd Techneut vh jaar.
Wie heeft een mooie naam voor zo'n wedstrijd: WilleWortel, Techneut Allroad, TechnischAlwetend, TopAdviZeur?
01 aug 2011 22:52 #31 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Probleempje met m'n 700
ho nou
het was jaqueline die wim melde dat hij een gebroken draad had waardoor ik het kon beschrijven en wim het kon bevestigen. omuiteindelijk de boosodoener te vinden door de vele hints
we misten alleen ..... klinkt als... of het moet geknetter geweest zijn
nu nog solderen, krimpkousen en dicht tapen en niet meer aan denken
02 aug 2011 08:23 #32 door Edxrv
Dan mag jij in de jury om te bepalen wie TechneutAllround vh jaar wordt.
Maar dan zou je je moeten onthouden van mededinging.
02 aug 2011 20:20 #33 door robgoesdakar
Ik heb weer fatsoenlijke geluiden kunnen horen.
Eerst ff 2 losse draden ertussen gehangen en gekeken of ie wilde starten.
In eerste instantie niet....  >:(
Maar ja, toen bleek ik nog een stekkertje ergens niet aangesloten te hebben..... daarna klonken weer mooi uitlaat geplof.....
Nu de boel solderen en alles weer terug monteren ...... pfffff, wordt ook nog een klus.....
Tijd voor maken pagina: 0.132 seconden
