Transalp '89 Doet het niet.
29 juli 2011 17:25 #1 door Steve
Transalp '89 Doet het niet. werd gestart door Steve
Hallo allemaal,
Gisteren de motor in de garage gezet zonder problemen was van werk naar huis gereden.
Wilde vanmorgen met de motor naar het werk gaan. Doet hij het niet meer.
Nu net nagekeken wat er mis kan zijn.
Blijkt dat de motor niet vonkt.
De zekeringen zijn goed alle kabels zitten goed onder het zadel.
Iemand een idee waar of wat het probleem kan wezen?
Groet,
Steve
Honda Transalp 600 (89)
29 juli 2011 18:13 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Transalp '89 Doet het niet.
Je zult de eerste niet zijn die de killswitch op OFF hebt staan  ;)
29 juli 2011 18:44 #3 door Steve
Beantwoord door Steve in topic Transalp '89 Doet het niet.
oldtimer thanks for the hint maar indd die had ik niet aan staan.
dus dat is het ook niet.
29 juli 2011 19:18 #4 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Transalp '89 Doet het niet.
Heb je de hoofdzekering bij het startrelais ook gecheckt Steve ?
Zit achter het rechter paneel onder het zadel. Een 30amp zekering.
Vertel anders eens wat de motor wel/niet doet. Heb je verlichting + controlelampjes bij kontakt aan? Gaat de startmotor wel rond, maar slaat niet aan? etc.
Grtz.,
29 juli 2011 19:33 #5 door Steve
oke zal proberen zoveel mogelijk info te geven.
Volgens mij heel simpel.
Alles doet het behalve de vonk....
Alle lampjes branden, koplamp, knipperlichten, startmotor draaid zuigers etc op en neer.
Zekeringen goed ook onder het zadel de 30 amp zekering.
aansluitingen goed alles ook even losgehad op eventuele roest gecontroleerd.
Wat kan ik verder nog vertellen?
heb niets geks gehoord, gevoeld, gemerkt tijdens de laatste rit.
gewoon rijdend in de garage gezet en volgende morgen niet meer aan de praat gekregen.
ook rijd ik alleen op de weg geen offroad of andere gekke dingen.
Steve
29 juli 2011 21:18 #6 door The Headless Horseman
Heb je de stekkerverbindingen in de kuip ook gecheckt?
02 aug 2011 18:11 #7 door iron gonzo
Beantwoord door iron gonzo in topic Transalp '89 Doet het niet.
steek eens een andere bougie in de bougie kop. als die vonkt heb je de bougie stuk.
maar zo te lezen vrees ik eerder de ontstekings module onder het zadel. kan de aansluiting zijn (kabeltjes) of de module zelf.
When i was born the devil looked up and said: shit he's here.
www.bikers4bikers.eu
03 aug 2011 13:29 #8 door Steve
Bedankt voor de reacties.
Ik heb uiteindelijk het probleem gevonden.
Heb gisteravond na drie dagen hard zoeken meten etc. het probleem gevonden.
Onder de benzine tank komen allerlei stekkers bij elkaar daar zit ook een vierpolige stekker met een zwart/rode kabel bij. op de mannelijke aansluiting zat wat wit spul dat bleek dus corrosie te zijn na dit schoongemaakt te hebben vonkte alles weer.
Uiteindelijk dus zonder kosten weer alles op de rails gekregen.
Dacht post hier ook maar even het resultaat en mijn bevindingen.
Bedankt voor het meedenken ''en als nog eens wat is he!''
Groet Steve
PS: Hier mag slotje op
03 aug 2011 21:37 #9 door The Headless Horseman
Fijn dat je het gevonden en opgelost hebt Steve  8)
Tijd voor maken pagina: 0.104 seconden
