Stuur trilt
17 aug 2011 19:55 #1 door a2i2
Stuur trilt werd gestart door a2i2
Hoi,
Ik vraag me af of iemand hetzelfde ervaart met het volgende. Als ik 50-60 km/u rijdt, en mijn handen even loslaat van het stuur om even te rekken, dan gaat het stuur beginnen te trillen. Ik heb een Transalp 600cc uit 1999.
Heeft het met de band te maken, of eerder met het wiel?
Groet,
a2i2
17 aug 2011 20:07 #2 door gert
Beantwoord door gert in topic Stuur trilt
balhoofd lager misschien???
mijn alp650  trilde ook lager vervangen probleem weg.
gr, gert
17 aug 2011 21:25 #3 door Marcel T
Beantwoord door Marcel T in topic Stuur trilt
Dit onderwerp komt, onder verschillende namen, met enige regelmaat langs
Het laatste draadje is hier te vinden http://www.transalpclub.nl/forum/index.php?topic=6839.msg59470#msg59470
Jouw oplossing is natuurlijk simpel. Alleen het stuur loslaten bij snelheden >60 km/h  ;)
18 aug 2011 00:21 #4 door a2i2
Beantwoord door a2i2 in topic Stuur trilt
Wel opmerkelijk dat dit een bekend probleem is. Misschien probeer ik de balhoofdlager te vervangen. Bedankt voor de info.
18 aug 2011 08:20 #5 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Stuur trilt
eerst diagnose stellen !!!!!
en dan pas vervangen want misschien heb je een heel ander probleem,
anders even langs komen... ik heb iets met de transalp :angel:
18 aug 2011 09:10 #6 door rodealp
Beantwoord door rodealp in topic Stuur trilt
hoi, ook ik heb dit probleem :-\. Maar waarschijnlijk mijn voorband deze zit er nu zo 16000 km onder. Hij begint ongelijk weg te slijten. Gezien de leeftijd van mijn fiets 1,5 jaar en nu net ingereden, hoop ik met een nieuwe voorband dit probleem opgelost te hebben. Afspraak gemaakt met Ad . Is mij wel een ritje van 1,5 uur waard.
19 aug 2011 00:32 #7 door a2i2
Bedankt Ad. Heel aardig dat je me uitnodigt voor een diagnose. Ik zal een keertje op afspraak langskomen om alles te laten checken. Ben van plan om binnenkort een lange reis te maken.
19 aug 2011 21:22 #8 door kees
Beantwoord door kees in topic Stuur trilt
Zoals Ad zegt, kan een aantal dingen zijn en ze zijn allemaal al geopperd hier.
Ad kan je helpen met afstrepen van mogelijkheden zodat je idd niet dubbel geld betaalt.
(ik begrijp mensen niet die hun stuur los willen laten.. :angel:)
20 aug 2011 10:32 #9 door rodealp
@ brombeer, ik hou me stuur wel vast hoor, dat vind ik geen probleem. Maar nu voel ik het ook met het stuur vast, dat hij trilt. dat was eerst niet, maar nogmaals hoop ik hier van af te zijn met een nieuwe voorband. Dan stuurt hij hopelijk weer strak de bocht door.
20 aug 2011 16:30 #10 door a2i2
Ik hoef het stuur niet per se los te laten. Maar toen ik dat toevallig voor de eerste keer deed, vond ik het raar genoeg om daar vragen over te stellen. Voor hetzelfde geldt, redt je je eigen leven mee door het mankement tijdig te laten repareren. Bovendien hou ik ervan om te rijden zonder te hoeven piekeren wat het probleem zou kunnen zijn.
20 aug 2011 16:43 #11 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Stuur trilt
Af en toe even stuur los om te controleren of ik het frame al krom gereden heb?
Niets vreemds aan :angel:  ;D
20 aug 2011 22:08 #12 door Arnol
Beantwoord door Arnol in topic Stuur trilt
Zomaar stomme vraag van mij hoor, maar als ik mijn stuur loslaat schiet mijn gas terug, dus dat met losse handjes rijden gaat maar een klein stukje (tenzij je van 175 per uur terug moet naar de 50  :P)
Ik mag dan toch aannemen dat dit bij jullie ook het geval is toch?
_______________________________________
Een echte man eet geen honing, een echte man kauwt op bijen.
Groetjes
Arno
20 aug 2011 23:24 #13 door kees
Ik fladder soms, en daarna zweef ik als een arend.. en vlak voor ik op mn bek ga pak ik mn stuur weer vast.
(ja, ik heb dat ook!)
20 aug 2011 23:27 #14 door Huib@1100
Beantwoord door Huib@1100 in topic Stuur trilt
;D  :D  8)  :angel:  ;D
Ik heb het gevoel dat ik al mn hele leven aan het fladderen ben......
20 aug 2011 23:47 #15 door PimW
O ik ga vooral op mijn bek!
;D
Bedtijd denks, morgen zal alles wel weer pijn doen.
22 aug 2011 01:01 #16 door Herrie
Beantwoord door Herrie in topic Stuur trilt
Brombeer: "Ongelijk afslijten van je voorband?"
Is dat om de ± 4 a 5 centimeter een kuiltje?
Ik had hele slappe voor veren op mijn vorige TA en kreeg ook onregelmatig afslijten van mijn nieuwe voorband,
progressieve veren gekocht en het probleem was opgelost.
Bij mij ging de motor door de slappe voorvering achter schudden rond de 120 a 130 km km/uur (zonder koffers).
Op de weg en als de weg weg is. Sleutelen op de weg en gelukkig soms lekker droog bij Ad.
Woon in centrum Den Bosch, mensen met stukken altijd welkom.
31 aug 2011 12:00 #17 door nr 52
Beantwoord door nr 52 in topic Stuur trilt
ook ik laat mijn stuur regelmatig los, gewoon voor de lol. Je kunt dat trouwens ook doen als je staat en dan je armen wijd doet, fladder je net echt ;D
Toen het stuur bij mij trilde bleek dat te zijn opgelost na vervanging van mijn achterband. Ook die zet trillingen door naar je stuur.
Nu, na een flinke noodstop, is mijn achterband ook niet helemaal rond meer. En daar gaan we weer, trillen rond de 50- tot 60 km/h.
Overigens als je in een hogere versnelling rijdt, remt de motor minder af en kun je langer blijven staan 8)
Maar goed, er zitten twee vasthoudpunten aan je stuur. Die zullen wel een functie hebben ::)
31 aug 2011 12:01 #18 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Stuur trilt
Je kunt hem ook in z'n vrij zetten.
Dan kun je nog veel langer fladderen  ;)
31 aug 2011 12:04 #19 door nr 52
nee, zonder tractie ( voor of achteruit) is het veeeel lastiger om "met losse handen" te rijden  :-[
31 aug 2011 12:33 #20 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic Stuur trilt
Sommige banden vertonen 'cubbing' en dat veroorzaakt juist trilling in het stuur bij bepaalde snelheden... Bekend bij o.a. sommige Metzelers en in ieder geval bij Michelin (Anakee).  ;)
a2i2's eerste indruk kon dus heel goed de juiste zijn.
Tijd voor maken pagina: 0.168 seconden
