Start motor
01 sept 2011 07:39 #1 door BuddyS
Start motor werd gestart door BuddyS
Wie oh wie,
Af en toe als ik mijn motor wil starten - contactsleutel op on - blijft het groene sleutel lampje branden naast de
rode olie en groene neutraal lampje.
Normaliter bij on schakeling gaat het groene sleutel lampje uit.
Je krijgt - derhalve als het groene sleutel lampje blijft branden - je motor ook niet aan de praat.........
Wie kent dit euvel?
Betreft een 650 Transalp uit 2000
Hoor graag jullie ervaringen  ;D
Groetjes
Buddy
01 sept 2011 09:35 #2 door Timy
Beantwoord door Timy in topic Start motor
Zoek eens op HISS. Ik weet dat daarin soms storingen komen en dat er al over geschreven is.
Ik neem aan dat je bedoeld dat je motor helemaal niets doet op zo'n moment?
of:
- draait je startmotor wel maar slaat ie niet aan?
- hoor je dat de startmotor wil gaan draaien maar komt ie niet rond?
- hoor je een zacht snel tikkend geluid zodra je op de startknop duwt?
01 sept 2011 10:41 #3 door nr 52
Beantwoord door nr 52 in topic Start motor
Ken het probleem.
Dit is een pure HISS situatie. Heb hetzelfde meegemaakt. Zelfs bij de dealer op de stoep het probleem gehad , deze is gaan meten en kwam tot de conclusie dat het idd de HISS was. Sleutel opnieuw ingeleerd, geen resultaat.
Mijn vermoeden is dat het komt door een verstoord signaal in de chip in de sleutel, wat op zou kunnen treden als je je sleutel bij de paslezer houd (waarmee ik toegang krijg tot mijn werkplek en mijn pas hangt aan mijn sleutelbos). Moet jij ook een pas bij een lezer houden voor toegang?
Maar goed dat neemt niet weg dat het waardeloos is. De dealer heeft het euvel niet kunnen oplossen en ik heb mijn 2000 model ingeruild voor de 2005 versie. Weg probleem. >:D
Bovenstaande schiet je niets mee op maar hiermee wel: Wat bij mij altijd hielp is om je startknop in te drukken en dan je sleutel op de "on" positie te zetten ( zoals de auto) Dan was het wel startten en lopen.
En geloof me, ik heb heel vaak stilgestaan en -tig keer opnieuw geprobeert totdat het zomaar wel lukte.
Succes.
15 sept 2011 11:24 #4 door BuddyS
Beantwoord door BuddyS in topic Start motor
KLOPT hij doet dus helemaal niets
Zal es gaan HISSen  ;D
Bedankt
Buddy
of:
15 sept 2011 11:28 #5 door BuddyS
Ken het probleem.
Succes.
KLOPT ook ik heb mijn sleutels in mijn broekzak en tja heb ook pasje voor paslezertoegang etc.
Wellicht moet ik hier ook es wat aandacht aan besteden. >:(
Tja en behoefte om mijn model in te ruilen voor een jonger model neu  8)
Mijn brommer ben ik dik tevree over - naast het geschetste euvel  ;D
Groetjes
Buddy
15 sept 2011 13:14 #6 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Start motor
Ook over dat Hiss probleem is heel veel info te vinden op het forum.
De meest simpele manier om dit probleem te omzeilen is:
Sleutel eruit.
Even heen en weer met het stuur.
sleutel er weer in ( liefst als het signaallampje niet oplicht)
Starten en lopen.
Heeft met magnetisme te maken blijkbaar
Bij mij heeft dat in 99 van de 100 gevallen gewerkt de eerste keer.
In 1 geval heb ik 2 keer de sleutel in en uit gehad. ;)
Het opnieuw inlezen lost het probleem niet op, omdat het niet in de sleutel zit maar in de ontvanger.
15 sept 2011 23:22 #7 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Start motor
de stekker verbinding o  de bedrading  die naar de magneet gaat en om  het contact slot zit schoonmaken en of controleren
mvg ad
16 sept 2011 06:44 #8 door chaos
Beantwoord door chaos in topic Start motor
als ik dit euvel heb (varadero) dan druk ik op de startknop terwijl de hisslamp brand. draai de contactsleutel naar off en daarna weer naar aan. zodra de motor start laat ik de startknop los.
21 sept 2011 11:46 #9 door nr 52
Het gaat hier niet om magnetisme. In de sleutel zit een RFID chip ( net zoals in de OV kaart) en deze wordt uitgelezen door de ronde antenne die om het kontaktslot zit. Bij mij hielp het eruithalen en opnieuw insteken niet, ook direct de reserve sleutel gepakt en die geprobeert. Dit gaf ook geen resultaat.
Van wat ik las zou het best eens kunnen zitten in de verbinding tussen de HISS en de antenne.
Ik heb ook een tijdje zonder HISS gereden, was er door de dealer af gehaald voor onderzoek. Daar is toen niets uitgekomen. Als het dus een draadbreuk is tussen de antenne en de HISS, zoek je je een breuk. draaien aan je stuur zou dan ook uitkomst kunnen bieden, dat heb ik nooit geprobeert.
21 sept 2011 11:57 #10 door Oldtimer
Ik zou wel eens willen weten dan hoe
Als dit zo gemakkelijk was, dan heeft dit hele systeem helemaal geen zin.
22 sept 2011 08:01 #11 door BuddyS
mvg ad
Deze oplossing moet ik nog checken.
Eerst tijd zien te vinden  ;D
"Het schudden met de billen" => stuur heen en weer, werkt voor mij niet.
Mijn afstreeplijst wordt korter  8)
Groetjes
Buddy
Tijd voor maken pagina: 0.293 seconden
