Tik/rammel in de motor???
17 sept 2011 19:18 #1 door Puru
Tik/rammel in de motor??? werd gestart door Puru
Hallo kenners,
Ik heb een rammel,tik in mijn motor sinds 3 weken??????
Als hij koud is doet hij het niet en loopt normaal
Zodra hij op temperatuur zit er een tik in.
Ben al bij motorwinkel geweest(verschillende)maar niemand weet wat het is???
Verder rijdt hij normaal.
Iemand enig idee???????????
Groetjes Puru
17 sept 2011 20:06 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Tik/rammel in de motor???
welk bouwjaar
hoeveel km gereden
waar komt het vandaan
voor zijde achterzijde
koppelings zijde of van de dynamo zijde
hoor je het stationair draaiend of juist alleen als je rijd
neemt het geluid toe naarmate de motor meer toeren maakt
is het alleen als de motor trekt of alleen als ze onbelast draait
mvg ad
18 sept 2011 16:19 - 19 sept 2011 21:10 #3 door Puru
Beantwoord door Puru in topic Tik/rammel in de motor???
Hi Ad,
Bedankt voor je reactie,
B.J  88 Kmstand: 65000
Geluid komt van de voorkant van het blok,zover ik dat kan beoordelen.
Als hij koud is hoor ik niks.Het is vooral bij stationair draaien.Bij gas geven hoor ik weinig,bij rijden hoor ik ook niks en heb geen rijveranderingen waar kunnen nemen???
Ik ben al bij een paar mensen langs geweest maar niemand weet wat het is.
Ik kan het geluid ook niet echt beschrijven,klinkt een beetje als een vrouwenhak geluid op harde ondergrond.
Groet Maarten.
P.S daar hij het niet doet als het blok nog koud is,moet het iets zijn dat uitzet???Heeft dikkere olie zin b.v 20/50????
18 sept 2011 16:21 #4 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Tik/rammel in de motor???
Als je stilstaat en je trekt de koppeling in, gaat het geluid dan weg?
19 sept 2011 20:48 #5 door Puru
Hi Tim,
Weet ik niet,ga ik proberen.
geluid zit volgens mij hoger in het blok,niet op de plaats van de koppeling.
Ik hoor het vooral bij Stationair draaien.
Gr. Maarten
19 sept 2011 21:54 #6 door 4Plugs
Beantwoord door 4Plugs in topic Tik/rammel in de motor???
Zou heel goed je nokkenas(sen) kunnen zijn, of de nokkenaskettingspanner
Ik hoor ook een tik uit mijn blok komen bij stationair. Meestal niet iets om je zorgen over te maken. Gewoon een keertje je kleppen (laten) stellen en de kettingspanner controleren.
Tijd voor maken pagina: 0.209 seconden
