Verbruik toegenomen
29 sept 2011 11:11 #1 door Noesel27
Verbruik toegenomen werd gestart door Noesel27
Heren,
Twee weken geleden heeft mijn motor een goede beurt gehad na een heerlijke vakantie in Zuid- Frankrijk. Tijdens deze trip heeft mijn Alp onmogelijk lekker gereden en heeft hij een gemiddeld verbruik gehad van ruim 1 op 20. Soms zelfs 1 op 22 (en niet zuinig gereden, toeren rond de 150km/p veel klimmen in bergen etc.) Prima dus.
Nu is tijdens de beurt het volgende vervangen:
-nieuwe bougies
-luchtfilter
-oliefilter
-nieuwe olie
-achterrem
-nog een aantal kleinigheden maar dat is niet relevant.
Het probleem is nu echter dat ik geen 1 op 20 mee rij, maar tegen de 1 op 15 aan zit en zelfs soms 1 op 14! Toen ik voor de beurt zo onzuinig mogelijk reed haalde ik 1 op 15 niet eens......
Kan iemand mogelijke oorzaken geven?
Gr. Sven
29 sept 2011 12:01 #2 door Marcel T
Beantwoord door Marcel T in topic Verbruik toegenomen
Ik ga even een open deur intrappen:
loopt de rem aan?
29 sept 2011 12:06 #3 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic Verbruik toegenomen
... of is de shoke slecht afgesteld?
29 sept 2011 13:13 #4 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Verbruik toegenomen
Geen van de genoemde vervangen onderdelen heeft direct invloed op het verbruik, met uitzondering van het luchtfilter.
Ik zou dus verwachten dat daar het probleem zit.
Het feit dat dit opgetreden is na de servicebeurt is natuurlijk ook discutabel en kan er zelfs helemaal niets mee te maken hebben.  ( Wat was het verbruik voordat je de bergen in bent gegaan ?? ) Hou daar dus ook rekening mee.
Lucht toevoer, choke en een aanlopende rem kunnen dus oorzaken zijn.
29 sept 2011 15:37 #5 door Noesel27
Beantwoord door Noesel27 in topic Verbruik toegenomen
Mijn verbruik is altijd rond de 1 op 20 geweest. Ik kon met een reserve tank ook gewoon altijd 70/80 km rijden, nu stond ik na 40/50 zonder benzine haha..
Bedankt voor de reacties in ieder geval, ik zal er is even achteraan gaan!
Tijd voor maken pagina: 0.217 seconden
