welke maat band bestellen?
05 okt 2011 12:40 #1 door thijs_straathof
welke maat band bestellen? werd gestart door thijs_straathof
ik heb nieuwe banden nodig onder mijn transalp uit 98, na het een en ander gelezen te hebben wil ik de trail attack van continental bestellen.
alleen welke maat moet ik bestellen?
de aanduiding is redelijk ingewikkeld.
bvd
thijs
05 okt 2011 13:39 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic welke maat band bestellen?
120/90-17 en  90/90-21
ik wil je hier graag aan helpen uiteraard
05 okt 2011 19:13 #3 door Hans Schaap
Beantwoord door Hans Schaap in topic welke maat band bestellen?
Thijs
Ik heb mijn set Trail Attacks te koop staan.
http://www.transalpclub.nl/forum/index.php?topic=7149.msg62866#msg62866
Groet Hans
05 okt 2011 22:08 #4 door thijs_straathof
Beantwoord door thijs_straathof in topic welke maat band bestellen?
Bedankt voor de reacties,
Ik zie dat Ad schrijft 120/90-17 en de aangeboden banden zijn 130/80-17.
Wat zou ik merken van het verschil tussen die banden?
mvg
Thijs
05 okt 2011 22:51 #5 door Waffie
niets
de 130/80-17 is ook mogelijk
05 okt 2011 23:16 #6 door kees
Beantwoord door kees in topic welke maat band bestellen?
Hoi Thijs,
Het eerste getal is de totale breedte van de band in mm. Het tweede getal is de hoogte van die band, berekend als percentage van die breedte. In dit geval 90% van die 130mm. Het derde getal is de velgdiameter, in dit geval 17 inches. Gek genoeg gebruikt men nog steeds verschillende maat/meet-eenheden door elkaar..
Dus je kunt ook gewoon de meetlat erbij pakken en meten of hij in je achterbrug past. Ik heb bijv. wel eens een 150'er achterband erin gehad. Past prima  :)
06 okt 2011 21:25 #7 door tigger
Beantwoord door tigger in topic welke maat band bestellen?
Een vraagje aan Ad: Op mijn alp ligt achter een 130/90/17. Nu staat er in de handleiding dat er een 120/90/17 of een 130/80/17 op moet. Dat is ook wat jij zegt. Zijn er problemen of rare zaken te verwachten met de maat die op mijn alp ligt? Het is overigens een straat band een bt45.
07 okt 2011 10:40 #8 door Waffie
de keuze voor een bepaalde band hangt samen met de velg maat.
de fabrikant gaat proef ondervindelijk na welke band de te verwachte performance bied.
in het geval van de transalp werd de eerste montage band bepaald bij  oa de bridgestone TW 47/48
gedurende de modellen reeks werd gewisseld van de 90/90-21 130/80-17 naar de 90/90-21 120/90-17
de reden was dat de achterband bij inveren de uitlaat kon raken echter vanuit technisch oogpunt  was de velgbreedte(2,5 inch) te smal voor eigenlijk een 130/80-17
daarbij hangt de banden maat ook samen met de aangifte van de snelheid .
in jouw geval is de band iets hoger(90% van de 130 mm breedte)  in de praktijk staat je motorfiets dus iets hoger achter waardoor de naloop korter is
ze zal iets sneller sturen en daardoor ook iets nerveuser zijn (al is het minimaal)
tav de breedte van de band..
als de band breder wordt en de velgbreddte niet zal de band ronder komen te staan op de wangen
dit  geeft  mogelijk meer beweging in de wangen .. de een noemt het comfort en de ander instabiliteit
deze beweeglijkheid hangt ook weer same met de karkas opbouw want zo zal een bridgestone band er minder last van hebben dan bijv een michelin (soepel karkas)
uiteindelijk speelt dit gevoel een rol wat iemand van een bepaalde band vind.
voor mij persoonlijk vindt ik het niet prettig
als jij dus tevreden bent over het gedrag is de discussie eigenlijk al voorbij
07 okt 2011 16:50 #9 door tigger
Helaas heb ik geen invloed gehad op de band die er op gemonteerd is. Aangezien ik altijd op de weg rij zal er wel weer een dergelijke band (als die aan vervanging toe is) opkomen, maar dan in de juiste maat. Het is ook mijn eerste motor, dus nog geen verdere ervaringen met het rijgedrag van transalpen.  ::)
Tijd voor maken pagina: 0.260 seconden
