Lopen op 1 poot, af en toe
11 okt 2011 14:59 #1 door Anne
Lopen op 1 poot, af en toe werd gestart door Anne
Ik heb een nogal wazig probleem.
Zo af en toe loopt mijn transalp maar op 1 poot; de voorste houdt er dan mee op.
Dat kan gebeuren bij het starten direct, of soms gewoon tijdens het rijden (best eng @100km/u)
Het gebeurt 1x per week ongeveer (rij dagelijks). De oplossing is een aantal keer contact af,
starten, checken, en herhalen. Bij een keer of 8 werkt alles weer.
Dus: Als het probleem optreedt, dan herhaalt het zich ook als je de motor uit/aan zet.
Gewoon doorrijden met het probleem zorgt er heel soms voor dat hij vanzelf weer oppakt
na x kilometer, maar soms ook niet.
Ook lijkt starten met het gas halfopen een positief effect te hebben als het probleem er is.
Voorlopige analyse:
- voorste poot doet soms niets (heb het een keer gehad bij koud starten -> voorste uitlaatbocht bleef koud).
- Treedt "willekeurig" op
- Lost zichzelf weer op.
Gedaan:
- Bougiekabels los, schoonmaken, beetje bij"schuren", contactspray.
- Kabelaansluitingen op bobine schoongemaakt
Wat kan ik verder doen, of herkent iemand dit probleem?
11 okt 2011 15:11 #2 door Marcel T
Beantwoord door Marcel T in topic Lopen op 1 poot, af en toe
standaard tip:
cdi's omwisselen en kijken of het probleem zich verplaatst
11 okt 2011 19:35 #3 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic Lopen op 1 poot, af en toe
Idd. Je CDI unit heeft / gaat de geest geven.
11 okt 2011 20:39 #4 door Paul
Beantwoord door Paul in topic Lopen op 1 poot, af en toe
Ik heb het ongeveer zelfde probleem  :'( op 1 van de CDI's werkt ook de tourenteller, als die het nu wel doet moet je ze eens omwisselen ( onder het zadel 2 zwarte kastjes )als de tourenteller dan ook niet werkt is het zeer grote waarschijnlijkheid je CDI
Ik had bij Ad Mies al een andere aftermarket gehaald maar die werkt op de mijne ook niet goed ben nog opzoek naar een andere
12 okt 2011 10:36 #5 door Anne
Beantwoord door Anne in topic Lopen op 1 poot, af en toe
Dus als ik mijn cdi's omwissel, en mijn toerenteller houdt ermee op als mijn motor op 1 poot gaat lopen, is het de cdi?
Zou wel een makkelijke tip zijn :)
Uitvinden welke cilinder het niet doet is namelijk erg lastig als je motor warm is;
dat is toch wanneer het het vaakst fout gaat...
Als de CDI stuk is; is het dan waarschijnlijk dat het de soldeerpuntjes zijn? (en dus repareerbaar)
Of is het vaker gewoon echt een kapot onderdeel?
12 okt 2011 12:05 #6 door 4Plugs
Beantwoord door 4Plugs in topic Lopen op 1 poot, af en toe
Er is hier al zat geschreven over dit probleem.
Belangrijkste is ook nog dat je onder je zadel checkt of de CDI's met hu lange zijde rechtopstaan of liggen. Staan ze rechtop dat moet je een nieuw ophangrubber bestellen waarin ze kunnen liggen. Oorzaak is namelijk doorzakken van het zadel; op gegeven moment gaat je lichaamsgewicht via het zadel op de stekkers drukken. Als ze liggen is er meer ruimte en heb/krijg je het probleem niet.
Overigens heb ik al een keer zo'n CDI geprobeerd te repareren; dat werkt enige tijd maar het probleem komt in 70% van de gevallen gewoon weer terug. (was niet de mijne, ik heb liggende cdi's)
Dit probleem doet zicht voor in de TA's t/m 1993. vanaf 1994 zit er standaard een "liggend"ophangrubber in.
12 okt 2011 12:21 #7 door Anne
Ik heb sowieso ook de liggende.
12 okt 2011 12:43 #8 door 4Plugs
Dat is dan wel wat zeldzamer. Welk bouwjaar heb je eigenlijk?
12 okt 2011 15:11 #9 door Anne
Ik heb een '94. De groene, die officieel blauw is :P
Zelfde als jij geloof ik, als ik je foto zie.
12 okt 2011 15:21 #10 door 4Plugs
Owja, verhip... staat me iets van bij.
Het is inderdaad echt blauw, ik zie er niks groens in trouwens
12 okt 2011 16:00 #11 door Anne
Die van mij is toch echt groen hoor ;)
In ieder geval bij aankoop...
13 okt 2011 11:51 #12 door 4Plugs
Wie dat groen vindt is kleurenblind, het is echt blauw. Die officiële kleurnamen zijn ook niet voor niets ....blue...
13 okt 2011 17:52 #13 door Paul
dit is wel echt groen
Tijd voor maken pagina: 0.256 seconden
