Rem druk minder ?
04 nov 2011 19:53 #1 door rodealp
Rem druk minder ? werd gestart door rodealp
hoi, mijn transalp 700 heeft nu zo 18000 km gelopen, en volgens onderhoudsboekje moet de remvloeistof vervangen worden. Ik heb nu ook het gevoel dat ik harder moet knijpen om stevig te remmen. Kan dit komen door te oude remvloeistof ?. Het niveau is wel goed.
04 nov 2011 20:06 #2 door jeroen emke
Beantwoord door jeroen emke in topic Rem druk minder ?
Elke remvloeistof is namelijk hygroscopisch, hetgeen betekent dat het product graag vocht opneemt, wat weer tot gevolg heeft dat het kookpunt van de remvloeistof lager wordt en het gevaar dreigt dat het kookpunt zo laag wordt dat de vloeistof gaat koken en dampbellen vormt (vapour lock) waardoor de remmen niet meer werken. (sponzig wordt) Regelmatige controle is daarom noodzakelijk   Na een jaar kan wel 3% water in de remvloeistof aanwezig zijn wat betekent een verlaging van ongeveer 95 graden Celsius. Dat is ook de reden dat fabrikanten adviseren de remvloeistof minstens eens per twee jaar te vernieuwen. De toevoegingen aan de remvloeistof trachten de oxidatie en corrosie tot een minimum te beperken. en als je de vloeistof vervangen is zal je het verschil voel in je remhandel hij is minder sponzig
04 nov 2011 20:21 #3 door rodealp
Beantwoord door rodealp in topic Rem druk minder ?
oke jeroen, duidelijk ga even afspraak maken met Ad. Ververs ik gelijk even de olie.
05 nov 2011 08:32 #4 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic Rem druk minder ?
Schone remmen dragen ook bij aan je remgevoel. Zijn je remklauwen wel eens schoongemaakt? menig motozaak kijkt bij een beurt nml enkel of de remblokken nog voldoende dikte hebben.
05 nov 2011 10:28 #5 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Rem druk minder ?
je kunt de remklauw wel schoonmaken (visueel) maar schoonmaken is uit elkaar nemen en zorgvuldig reinigen en daar moet men dan opdracht toe geven
want na uurtje factuurtje de discussie krijgen dat hier toe geen opdracht was gegeven.
het valt zeker niet onder normaal onderhoud .
de prolink en achtebruglagers worden ook niet als vanzelf gesmeerd terwijl ze wel vaak stuk blijken te gaan of erger compleet verroest zijn.
