Winterproject gestart
03 feb 2012 15:45 #21 door Floor
Beantwoord door Floor in topic Winterproject gestart
Hoe ga je het ruitje eigenlijk 'maken'? Nieuw ruitje kopen/maken of hou je het op schermreparatie-plakband?
03 feb 2012 19:01 #22 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Winterproject gestart
@Jan: bedankt voor je bijdrage  8) Je werd node gemist in dit topic  ;)
@Floor: word gewoon een nieuw ruitje  :) Zoals íe nu is hangt íe met tape bij mekaar, dus dat gaat 'm niet worden. Beetje tekenen, zagen, boren, spuiten, plakken en........ klaar  8)
03 feb 2012 19:10 #23 door Floor
Het is een domme vraag waarschijnlijk, maar met wel materiaal doe je dat? Ik heb namelijk ook mijn ruitje kapot (overheen gevallen met het allroodweekend van de tcn, vrouwen en motoren... geen goede combi, zit nu ook schermreparatie tape overheen  ;D, vakkundig aangebracht door Willem de w.) en ben eigenlijk nog op zoek naar een hoger ruitje, heb inmiddels wel een lage, maar ik vind voor vakanties ed hoog toch fijner. Dus vandaar. Heb al wel een beetje gekeken hier op het forum, maar het is me nog niet duidelijk hoe je dat het beste zelf kunt maken.
03 feb 2012 19:32 #24 door The Headless Horseman
Zo'n ruitje is best simpel zelf te maken Floor.
Je begint met een papieren mal (in 2D)
Plaatje Perspex of Plexiglas (is hetzelfde) van ik meen 4mm dik.
Malletje natekenen op de plaat en uitzagen met de decoupeerzaag (ijzerzaagje => dus fijne tandjes)
Randjes beetje glad schuren
Gaatjes boren voor de bevestiging.
2 voorste bevestigingsboutjes vastzetten
En dan met de verffohn modelleren tot ook de buitenste 2 boutjes vast kunnen
Eventueel nog spuiten in de gewenste kleur en klaar  8)
03 feb 2012 20:11 #25 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Winterproject gestart
Als je met een decoupeerzaag wilt zagen moet je plastic tape over je zaaglijn plakken. Dat voorkomt dat het plexi achter je zaagje weer vastsmelt.
Ik vind glasvezel ook heel mooi spul om ruitjes/kuipen mee te maken/repareren! ;D
03 feb 2012 20:49 #26 door Bill
Beantwoord door Bill in topic Winterproject gestart
Kan het ook met polystyreen plaat? schijnt goed te vervormen zijn maar weet het niet zeker :-[ .
Iemand ervaring mee?
03 feb 2012 20:55 #27 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Winterproject gestart
Polystyreen is piepschuim en is nauwelijks te vormen.
03 feb 2012 21:10 #28 door Bill
Op een site (deze ) kwam ik deze informatie tegen:
polystyreen plaat
Polystyreen plaat is een kleurrijke kunststof plaat en daarnaast ook zeer gunstig in prijs.
Polystyreen is leverbaar in zijde glans en in zijde mat uitvoering of beide zijden gematteerd.
Het materiaal is te bedrukken, lijmen, boren en te buigen met een gloeispiraal.
Polystyreen is leverbaar in verschillende diktes en zeer veel kleuren en specialties.
Kleuren, spiegel, metal look. klik hier voor toepassingsvoorbeeld: decoratie
of beurs stand.
Buigen: acrylaat, polystyreen, polyester, etc voor menukaarthouders, naambordjes, displays
03 feb 2012 23:59 #29 door Floor
Oke!! Dank je wel! :D Eens kijken of ik het erop ga wagen zelf een ruitje te maken, of toch maar even wachten of er nog wat langskomt wat ik over kan nemen van iemand, maar als je het zo beschrijft, lijkt het bijna alsof ik het ook nog zou moeten kunnen.  ::)
04 feb 2012 09:59 - 05 feb 2012 12:22 #30 door V-Twin
??? ??Buigen: acrylaat, polystyreen, polyester, etc voor menukaarthouders, naambordjes, displays
Klopt maar daar gaat het om grotere oppervlakken. Een dunne plaat kan je bijv prima rond zetten en in een profiel geplaatst blijft het in vorm. Een toepassing als voor een windscherm zie ik 1,2 3 niet zo voor me. Van een dik blok polystyreen kan je overigens wel, op basis van een bestaand scherm bijv, prima een mal maken. Als je dan een plexiglas plaat in een oven licht voor verwarmd kan je die zo over de mal modelleren.
Dat voorverwarmen vereist overigens wel wat oefening want je is zo TE warm.
04 feb 2012 17:22 #31 door kees
Beantwoord door kees in topic Winterproject gestart
..Verder moet er nog een nieuw ruitje geknutseld worden, want bij mijn laatste ritje heeft dat een aanrijding met prikkeldraad niet overleefd  :( ..
Mooi hoor, die oer-Alpjes!
Waarom niet een ruitje namaken van glasvezel? Als je de ouwe vanaf de binnenkant repareert zodat de vorm erin blijft en dan als mal gebruikt..
05 feb 2012 18:48 #32 door The Headless Horseman
Ha Brom  :)
Dat ouwe ruitje is geen soep meer van te koken  :-\ Er liggen nog té veel stukjes in het Brabantse land om 'm te herstellen  ;D
Ik zal wel effe een nieuwe zagen/fohnen (heb nog een stukje plexiglas staan, dus een middagje werk en het is gepiept) en dan is er nog het vage plan om het hele kuipje+ruitje in glasvezel na te laten maken  :D
18 mrt 2012 18:51 #33 door The Headless Horseman
Poosje stil geweest, voornamelijk vanwege te weinig tijd  :-\
Maar goed, het moet geen lente project worden  ;) dus vandaag maar weer eens aan de slag  :) Ik had de spulletjes al eventjes binnen.
Achterbrug met verse kettinggeleiders er in gezet. Nieuw voortandwiel, nieuw achtertandwiel, wiel d'r in, tot zover ging het allemaal prima.
Maar toen ik de ketting er om ging leggen liep ik tóch tegen een probleempje aan  :( Ketting is nét een tikie te kort  >:( Zie de foto onderaan.
Ik zou dit op de volgende manieren kunnen oplossen:
- kleiner achtertandwiel, maar dat wil ik eigenlijk niet.
- schakel er tussen klinken
- jullie nog andere suggesties ?
18 mrt 2012 19:18 #34 door PimW
Langere ketting kopen?
18 mrt 2012 19:43 #35 door Bill
http://www.motorketting.nl/ Kettingen per meter in alle soorten en maten.
BV:
Artikel Omschrijving   Aantal   Prijs Totaal
8520 RD Professional 520 RD 122 schakels 0,30 36,60     Wijzig
  Verpakkings- en verzendkosten: 6,75
  Totaal te voldoen (excl. BTW): 43,35
18 mrt 2012 22:24 #36 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Winterproject gestart
langere ketting is een optie maar de ketting wordt dan altijd 2 schakels langer en volgens mijn info zouden we dan spreken over een lengte van 126 links.
er zit namelijk een africa twin achterbrug  in een alp frame met een tandwiel 49 van achter 16
een oplossing kan zijn om de spanners wat aan te passen  waardoor  de as iets verder naar voren  kan schuiven
of inderdaad een benodigde ketting te gebruiken,
19 mrt 2012 09:42 #37 door Waffie
er is overlegd.
ik neem de ketting terug en lever de juiste lengte zoals benodigs is.
we gaan er tenslotte geen kerstboom van maken....
19 mrt 2012 19:14 #38 door Bill
er is overlegd.
Kijk, dat is nou services!
25 mrt 2012 20:31 #39 door The Headless Horseman
Project afgerond  :)
Gisteren de langere ketting + nog wat kleinteile opgehaald bij Ad, dus vandaag weer aan de slag.
Nú weet ik weer waarom ik zo'n pesthekel heb aan die %$#@&()^! klinkschakels  >:(  Wat een p*kke werk is dat toch om dat sluitplaatje er op te krijgen  >:(  Maar met een beetje geduld en veel vloeken zat íe er na een klein uurtje netjes op  ;D
Motor staat weer op de wielen, met een mooie alu achterbrug d'r in  8)
Verder nog even een nieuw ruitje gefreubeld  :)  Moet nog een verfie op, maar dat komt wel goed.
En toen kon ik het niet laten om 'm eventjes te proberen  ;)
1e indruk: Voelt goed, de langere wielbasis moet wel wat meer stabiliteit geven. Nog niet off-road geweest, maar op de weg voelt íe iig behoorlijk looiig aan.
Ben tevree, ik kan weer rijden  8)
Bdankt voor jullie belangstelling en bijdragen allemaal  :D
26 mrt 2012 02:22 #40 door transalpinist
Beantwoord door transalpinist in topic Winterproject gestart
ik ben heel benieuwd hoe jij freubeld met een ruitje, ik ben ook al eens bezig geweest maar bij mij breekt dat spul en bij "warm" stoken wordt de boel troebel
Jouw ruitje ziet er TOP uit !!!
Een dag niet op de alp gereden is een dag niet geleefd
Tijd voor maken pagina: 0.198 seconden
