middenbok transalp 650
17 dec 2011 22:41 #1 door peter615
middenbok transalp 650 werd gestart door peter615
Ik heb een nieuwe originele  middenbok  voor mijn transalp kunnen kopen ( op 2de hands.be voor 40euro  >:D) daar zijn twee veren bij, een grote en een kleine. De grote heb ik kunnen plaatsen maar waar moet die kleine? gr peter
17 dec 2011 23:00 #2 door jeroen emke
Beantwoord door jeroen emke in topic middenbok transalp 650
als het goed is gaat de kleine in de grote als ten minste van gelijke lengte zijn
18 dec 2011 21:56 #3 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic middenbok transalp 650
Er is alleen wat handigheid nodig om ze erop te krijgen.
Zelfs de vakman had er een kwartier voor nodig 8)
18 dec 2011 22:20 #4 door jeroen emke
met dit gaat het wat makelijker
18 dec 2011 22:28 #5 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic middenbok transalp 650
Zo'n 'haakje' heb ik zelf gemaakt. Een simpel stukje pijp van een cm of 10 (alleen bedoeld om je handen niet te bezeren  ;)) en daar een 'lus' doorheen van installatiedraad  :) Werkt al jaren prima  8)
22 dec 2011 19:49 #6 door peter615
Beantwoord door peter615 in topic middenbok transalp 650
thanks! zit er eindelijk op!
23 dec 2011 12:17 #7 door Rommit
Beantwoord door Rommit in topic middenbok transalp 650
Ik weet niet of hier ook de mogelijk heid voor is , maar probeer in plaats van de veer aan de middenbok te maken.
De veer aan de middenbok te doen en dan pas op de motor te bevestigen.
Zo kan je de gehele middenbok als hefboom gebruiken en de pen van het scharnier druk je er net wat makkelijker doorheen als een veer over een knobbel.
Pas dit zelf al jaren toe bij scooters / brommers.
05 sept 2012 12:54 #8 door Egbert de Vries
Beantwoord door Egbert de Vries in topic middenbok transalp 650
Hallo jongens,
Bedankt voor alle informatie die ik hier al gevonden heb.
Ik zit in dezelfde situatie.
2e hands bok gekocht voor m'n transalp PD10 inclusief handbeugel.
Deze laatste kan ik alleen niet plaatsen vanwege m'n Givi rack maar buizen genoeg dacht ik zo.
Nieuwe as gemaakt voor de middenbok (deze hadden ze kapot geslepen) as gemonteerd en nu blijf ik zitten
met 2 vraagjes:
1: Waaraan gaan de veren vast op het frame, De foto is top maar ik kan het net niet zien.
2: Trucs en Tips  over hoe je een Alp op z'n middenbok krijgt
Alle hulp is meer dan welkom!
Iedereen alvast bedankt voor zijn of haar input
05 sept 2012 13:51 #9 door Egbert de Vries
Vervolg:
Zojuist na veel zoeken en minifotootjes bekijken op internet eindelijk uitgevonden hoe het moet op mijn 96'er PD10.
Mijn Centerstand had de dubbele veer bevestiging rechts op de stander zitten ipv links.
Achter de uitlaatbocht zit op het frame een klein paddenstoeltje hier heb ik dus eerst de veren om heen gedaan gezien
het hier erg krapjes is.
Daarna een dikke flathead schroevendraaier gepakt en die achter mijn haakje op de stander gezet en met een beetje
handigheid de veren erachter gehaakt.
Ik kan me voorstellen dat zo'n handige trekken of een zelfgemaakte zoals Headless Horseman voorsteld een stuk handiger is.
Nu nog met hulp van iemand anders de motor op de bok geduwd en nog steeds zoekend naar een goeie beschrijving hoe dit te doen.
Ik ben toch niet klein van stuk en zeker niet slapjes dus ik moet het verkeerd doen ;-)
29 okt 2012 21:28 #10 door edho
Beantwoord door edho in topic middenbok transalp 650
Je doet het niet verkeerd, maar de bok is niet optimaal voor de motor waardoor de normale techniek niet werkt.
In het onderstaande topic vindt je op de 2e pagina een goede tip.
http://www.transalpclub.nl/forum/index.php?topic=7829.0
Verder helpt een 30x30 stoeptegel ook goed. Duw hem met het achterwiel op de tegel en opbokken gaat dan makkelijk.
30 okt 2012 23:48 #11 door Hans Schaap
Beantwoord door Hans Schaap in topic middenbok transalp 650
Voor het plaatsen en verwijderen van de veren werkt een touwtje ook heel goed.
En de veren één voor één plaatsen.
Groet Hans
Tijd voor maken pagina: 0.171 seconden
