Dunlop D404F op Transalp XLV650V uit 2006
07 jan 2012 22:41 #1 door varig767
Dunlop D404F op Transalp XLV650V uit 2006 werd gestart door varig767
Goedenavond,
Sinds enkele uren ben ik in het bezit van een prachtige blauw / zilverkleurige Transalp XL650V uit 2006. De dealer heeft de motor, conform afspraak, afgeleverd met ondermeer een nieuwe voorband. Hij heeft ervoor gekozen een Dunlop D404F met maatvoering 80/90 te monteren. Achter zit een Bridgestone BW502 met nog ruim 5 mm profiel en ik ben er in mijn naïviteit van uitgegaan dat ik dan voor wel een BW501 zou krijgen.
Wat ik via internet kan achterhalen, is dat deze band (de Dunlop D404F) nou niet direct met een Transalp wordt geassocieerd. Eerder met custom-achtige motoren is mijn indruk.
Omdat ik met de dealer niet anders ben overeengekomen dan "nieuwe voorband", ben ik niet van plan te reclameren bij de dealer. Ik zou graag wel wat feed-back willen hebben over de mate van geschiktheid van deze band voor mijn Transalp.
Ik hoor het graag!
Vriendelijke groet,
Martijn Droog
07 jan 2012 23:53 #2 door GS Allroad
Beantwoord door GS Allroad in topic Dunlop D404F op Transalp XLV650V uit 2006
Stuur ad Mies een berichtje,hij heeft veel gepaste banden voor de transalp.
Ik heb bij hem een set Michelin anekee 2 banden gekocht en erop laten leggen
BMW R 1100 GS  1996
08 jan 2012 00:10 #3 door PimW
08 jan 2012 00:56 #4 door varig767
Beantwoord door varig767 in topic Dunlop D404F op Transalp XLV650V uit 2006
Hoe rijd die Dunlop?
Dat vind ik moeilijk te zeggen. Ik heb net 80 km ervaring op een Transalp, hiervoor alleen een Diversion 900 en een CBR 1000F gereden. Ik moet eerlijk zeggen dat mijn vraag dus feitelijk alleen voortkomt uit hetgeen ik zie (namelijk een Dunlop 404) en niet uit hetgeen ik voel of ervaar. Ik had onderweg naar huis niet het idee dat ie niet lekker reed, integendeel.
08 jan 2012 02:42 #5 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Dunlop D404F op Transalp XLV650V uit 2006
Goedenavond,
Ik hoor het graag!
Vriendelijke groet,
Martijn Droog
hallo martijn,
naar aanleiding van je vraag omtrend je gemonteerde voorband
de dunlop d 404 f 80/90-21 48H wordt  niet geassocieerd met deze motorfiets( ze wordt zelfs niet geschikt geacht door dunlop nederland.)al is dit niet het grootste probleem
de maatvoering is niet correct (velgbreedte is 1.85 inch en niet 1.65!!)  wat weer gevolgen heeft voor geometrie en de draagkracht van de band
het moet dus echt  een 90/90-21 54 S zijn
de 54 staat voor de maximale belasting in kg die de band mag hebben
door die onjuiste maat is deze draagkracht  32 kg minder en dat is niet conform de  homologatie wetgeving
mijn advies is dus om terug te gaan en een voorgeschreven band  te eisen en het zou dan netjes zijn om een zelfde merk/type band te gebruiken als die er reeds op zit dus  een bridgestone. BW 501 90/90-21 54 H (S hebben ze hierin niet)
08 jan 2012 16:13 #6 door *thomas*
Beantwoord door *thomas* in topic Dunlop D404F op Transalp XLV650V uit 2006
met alle respect voor je dealer/verkoper, maar dit soort praktijken kunnen niet!
vraag hem maar eens om schriftelijk te verklaren dat HIJ die specifieke band erop heeft gelegd ;)
zoals al werd gezegd, ga even terug, als je de originele owners manual hebt, wijs je hem maar op het feit dat er een 90/90 op moet en niets anders (!!!) en laat je vooral niet van je melk brengen als hij aankomt met: ach, maakt toch niets uit (of soortgelijke dooddoeners).
cheers en euhm, post eens wat plaatjes van je aankoop :D, jij bent trots, wij zijn benieuwd  >:D
08 jan 2012 19:17 #7 door Huib@1100
Beantwoord door Huib@1100 in topic Dunlop D404F op Transalp XLV650V uit 2006
C:-) C:-)
svp in dit board dan een nieuw topic openen:
www.transalpclub.nl/forum/index.php?board=14.0
