Dashboardverlichting Transalp XL650V uit 2006
09 jan 2012 11:08 #1 door varig767
Goedemorgen,
Ik heb een vraag over de dashboardverlichting van een Transalp Xl650V uit 2006. Uit hoeveel lampjes bestaat de dashboardverlichting? Ik heb namelijk de indruk dat de linkerhelft veel minder fel brandt dan de rechterhelft. Zo zijn de kilometeraanduidingen 0 t/m 80 op de snelheidsmeter in het donker duidelijk minder fel dan de overige kilometeraanduidingen en zijn de dagteller en de totaal afstandteller nauwelijks afleesbaar. Ook de verlichting van de brandstofmeter brandt minder fel dan de verlichting van de koelwatertemperatuurmeter.
Mijn vorige motor (Diversion 900) had ook dit verschil in de snelheidsmeter, maar toen kwam de monteur erachter dat er maar één lampje onder zat die om de een of andere reden wat meer naar rechts was ingebouwd.
Vandaar mijn vraag.
Vriendelijke groet,
Martijn Droog
09 jan 2012 14:15 #2 door GS Allroad
Beantwoord door GS Allroad in topic Dashboardverlichting Transalp XL650V uit 2006
Hallo Martijn,
Ik had een jaar geleden precies het zelfde met mijn Transalp 600.
Ik ben toen naar Ad Mies gegaan om alle lampjes in Tellerset te vervangen,nou zat er een lampje in,met een apparte afmeting,die moest dus besteld worden,toen die eenmaal binnen kwam weer richting Sprundel,lampje erin gezet en er kwam mooi helder licht vanaf( nog steeds)
Stuur anders even een mail naar Ad,hij kan je verder .helpen.
Grt.
Stephan
BMW R 1100 GS  1996
09 jan 2012 19:54 #3 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Dashboardverlichting Transalp XL650V uit 2006
Goedemorgen,
Vandaar mijn vraag.
Vriendelijke groet,
Martijn Droog
lampjes worden zwart aan de binnen kant dus alle vernieuwen kan een optie zijn
overigens zitten er 2 in de km  teller en in de temp meter 1
Tijd voor maken pagina: 0.095 seconden
