stuur verhogen
27 jan 2012 03:17 - 27 jan 2012 12:48 #1 door Nader
stuur verhogen werd gestart door Nader
Beste leden,
Er is veel geschreven over bar risers, maar het is me nog niet helemaal duidelijk met hoeveel cm je max de Transalp kunt verhogen.
Ik wil die SW bar riser van Louis kopen maar ik twjfel tussen de 2,5 cm en de 3,0 cm.
Het liefst kopp ik de 3,0 cm vanwege mijn lengte 1,92, maar zit er dan ook echt merkbaar verschil in 0,5 cm, want ik wil niet mijn koppelingskabel/gaskabel/remkabel klem zetten bij het draaien van het stuur naturlich...
Welterusten
greets Dokterninja
27 jan 2012 06:06 #2 door bende1000 (Marco Bakker)
Beantwoord door bende1000 (Marco Bakker) in topic stuur verhogen
ik heb ze van 3,0cm op de alp, geen probleem.
27 jan 2012 07:29 #3 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic stuur verhogen
Hoe 'lang' ben je?
Heb hier met mijn 2,04 m lengte de 2,5 raisers toegepast (van Touratech). Niet alleen is daardoor de zithouding verbeterd (meer 'actief-rechtop'), maar is het op de stepjes staan ook een stuk makkelijker. Hoef bij bv verkeersdrempels of kuilen en gaten alleen nog maar licht door de knieeën te buigen; maar dat doe je sowieso al om de 'klappen' op te vangen.
Kan het écht aanbevelen. Een kleine investering, met grote (postieve!) gevolgen!
27 jan 2012 12:19 #4 door Hans Schaap
Beantwoord door Hans Schaap in topic stuur verhogen
Op de Alp van Marie Louise zitten de verhogers 25 mm van Louis.
Monteren was binnen 10 min gedaan en geen problemen met kabels.
Groet Hans
27 jan 2012 12:58 #5 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic stuur verhogen
hoe lang je zelf bent doet er niet toe, je kabels kunnen niet meer hebben dan 25mm verhoging, iedereen die met hoger rijdt en niks aan zijn kabels en remslangen doet is verkeerd bezig.
27 jan 2012 13:03 - 27 jan 2012 14:05 #6 door Neet
Beantwoord door Neet in topic stuur verhogen
3 cm op mijn oude alp was geen probleem. Alleen de remslang stond iets minder mooi ontspannen.
27 jan 2012 13:56 #7 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic stuur verhogen
Ik heb 30mm standaardverhogers op mijn PD10 Transalp gaat prima, maar idd je moet de kabels/slangen iets verder naar binnen op het stuur zetten. Die houder waar de spiegel en de hele reut mee vast zit tussen een halve en 1 cm naar binnen toe verschuiven. Dit werkte bij mij prima.
27 jan 2012 15:04 #8 door Nader
Beantwoord door Nader in topic stuur verhogen
Beste Sandra,
Zou je daar een foto van kunnen posten,als het niet veel moeite is?
gr Nader
27 jan 2012 15:48 #9 door ron overkleeft
Beantwoord door ron overkleeft in topic stuur verhogen
Heb zelf kantelbare risers van ROX dan kan je het stuur ook nog naar je toe of van je af kantelen.
Kijk maar op het forum bij  Allroadmeniacs.nl  klik dan op webshop.en klik rechter plaatje aan(stuur) .
27 jan 2012 17:38 #10 door kees
Beantwoord door kees in topic stuur verhogen
..en als je ROX bereid bent te betalen, dan ook langere remleidingen.
Je kunt overal wat pakken: sommigen verlagen voetsteunen (anti = minder goed sturen met pedalen), hendels wat omlaag kantelen (moet als je veel staat om makkelijker te bedienen)  en zoals  Sandra kun je een fractie naar binnen toe daarmee. Stuur iets omhoog kantelen (stuurt ook direkter) allemaal van die dingen. Veel hoofdbrekens, terwijl een setje langere remleidingen je maar pakweg 100 euro kost!
Er zijn erbij die een veelvoud daarvan uitgeven aan veel nuttelozere accesoires toch?
Bromz
