Gewoon weer pech?
22 feb 2012 17:00 #1 door Nader
Gewoon weer pech? werd gestart door Nader
Leden,
Vandaag pd06 87 proberen te starten, maar hij wil niet, je hoort alleen geklik komen bij de  starter relais, lampen gaan wel gewoon aan dus accu geeft genoeg stroom.
Ik heb vermoedens over of de CDI-unit of de spanningregelaar of de starter relais, hoe kan ik dit uitsluiten? Of zie ik iets over het hoofd?
Pas geleden handvatverwarming en 12v plug op aangesloten op de juiste manier...
In de tank genoeg benzine en de dodemansknop is het ook niet!
gr Dokterninja
22 feb 2012 18:39 #2 door Biker000
Beantwoord door Biker000 in topic Gewoon weer pech?
Als je opgelet hebt zaterdag met wat Ad had te vertellen ::) ;)
Vanmiddag leek mijn fiets niet te starten een beetje schudden en een tik ertegen en hij deed het weer. Zal Jose dan toch gelijk hebben gehad??
Het is niet de bestemming, maar de motorreis waar het om gaat.
-Transalp XL600v
-Africa Twin RD07
-Varadero 1000
-Afrika Twin crf 1000
22 feb 2012 18:47 #3 door Damian
Beantwoord door Damian in topic Gewoon weer pech?
Voor wat het waard is, ben zelf niet zo technisch;
Klikken,  zou toch ook aan de accu kunnen liggen denk ik .. typisch symptoom van lege accu, of is het een ander type klik geluid ?
Mijn oude accu wilde overigens alles nog (geen klikgeluiden, hij leek echt nog goed), ook startmotor ronddraaien ging prima, maar niet meer starten. Nieuwe accu lostte het op.
22 feb 2012 20:13 #4 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Gewoon weer pech?
Leden,
gr Dokterninja
je hebt klik en je hebt geklikker.. inbeide gevallen  zou ik eerst de accu goed opladen en of controleren of er buiten geklik ook genoeg juice in zit
bij problemen begint het vaak bij dat laatste wat je hebt gewijzigd..
22 feb 2012 23:25 #5 door RuuJan
Beantwoord door RuuJan in topic Gewoon weer pech?
Nader, een startmotor trekt verschrikkelijk veel stroom. Daarom zit er ook een startrelais om dat de schakelen. Een accu die nog genoeg stroom heeft om lampen te laten branden van laten we zeggen 100 Watt bij elkaar is misschien niet meer in staat om je startmotor te voorzien van een paar duizend Watt.
Blijven je lampen branden als je start?
23 feb 2012 00:53 #6 door Nader
Beantwoord door Nader in topic Gewoon weer pech?
Heren jullie zijn een topper!
Ik ga het morgen inderdaad op de accu gooien, sinds de nieuwe handvatverwarming en 12 volt plug deed de motor heel moeilijk en wilde hij niet wakker blijven.
I'll keep u posted
gr Nader
23 feb 2012 10:22 #7 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Gewoon weer pech?
Misschien toch handiger om er een relais tussen te zetten  ::)
23 feb 2012 11:23 #8 door Nader
Handvatverwarming via koeling geschakeld, 12v plug eigen zekering
23 feb 2012 13:17 #9 door Timy
Beantwoord door Timy in topic Gewoon weer pech?
Het kan ook nog 'gewoon' een losse accupool zijn. Ik acht de kans dat het een lege/defect accu of losse accupool betreft vele malen groter dan de andere optie's waar je bang voor bent.  :)
24 feb 2012 16:55 #10 door Nader
andere accu geprobeerd maar zonder succes, de nieuwere accu had ik met demi water gevuld en met de Lidl Tronic Oplader 5 uur geladen: geen succes
suggestions?
Anders wordt het morgen treinen naar Utrecht :-X
24 feb 2012 18:45 #11 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Gewoon weer pech?
Probeer hem eens met een grote sterke maat aan te rennen? (2e-3e versnelling, hard lopen  :)) )
Mijn startmotor heeft eens vastgezeten en gaf ook klikken zonder te starten.
Ook eens een volgelopen cilinder gehad, toen wilde de startmotor ook niet rond. Dat klonk alleen niet als geklik.
24 feb 2012 18:55 - 24 feb 2012 21:50 #12 door Nader
haha Pim,
Dat deed ik vroegah met me scooter,
ik ga zo maar weer proberen
thanks
Update: Morgenvroeg de trein in heerlijk!
26 feb 2012 00:23 #13 door kees
Beantwoord door kees in topic Gewoon weer pech?
..Ook eens een volgelopen cilinder gehad..
:)  :o  ::)  :-X
Ninja,
Verbind de polen van je startrelais anders eens door met bijvoorbeeld een punttang. Het relais zelf kan ook nog het probleem zijn. Op die manier omzeil je hem (om die te vinden, volg de plusdraad vanaf je accu).
Suc6!
26 feb 2012 13:19 #14 door PimW
:)  :o  ::)  :-X
Met benzine dan hè  ::)
Sindsdien ALTIJD kraantjes dicht als de motor niet draait  :-X
Tijd voor maken pagina: 0.251 seconden
