warme billen
25 mrt 2012 22:39 #1 door marlene
warme billen werd gestart door marlene
kan iemand verklaren waarom ik na een tijdje een warme linkerbil krijg?? ( Transalp 650 bj 2005)
Er gaan geen alarmlampjes branden, maar na een tijdje in hoog toerental te hebben gereden, wordt mijn zadel aan de linkerkant wat warm. Na een tijdje is het weer weg, om even later weer warm te worden.
Wat zit daar?
( a- technische vrouw heeft werkelijk geen idee... haha. Moet ik me zorgen maken of dit volkomen normaal?)
25 mrt 2012 22:46 #2 door Peter
Beantwoord door Peter in topic warme billen
Heb je dat alleen op de motor, of ook op de fiets of op de bank  8) ?
25 mrt 2012 23:10 #3 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic warme billen
linker kant  als je op de motorfiets zit,
er zit onder en aan  je linker zijde niets wat enigzins meer warmte genereert dan aan de andere zijde
sterker  .. aan de rechterzijde zit je uitlaat bocht (en die wordt echt heet)
maar als jij het zo ervaart....  al sla je me dood , ik zou het niet weten wat de reden  moet zijn
kom zelfs  eens met iets waarvan jij zou denken dat het is...... al lijkt het nog zo dom
26 mrt 2012 11:19 #4 door marlene
Beantwoord door marlene in topic warme billen
zit daar soms het koelvloeistof reservoir? Zou dat warm kunnen worden doordat er wellicht te weinig vloeistof in zit?
26 mrt 2012 11:52 #5 door Marcel T
Beantwoord door Marcel T in topic warme billen
Hoi,
Ik heb vanochtend eens extra op mijn billen gelet tijens het rijden (TA'99) en heb geen temperatuurverschil ervaren tussen links en recht.
Als je een warme bil krijgt moet er iets wel heeel erg warm worden aangezien het zadel ook een isolerende werking heeft.
Bedoel je met het links warm worden het gevoel in je bil? Of heb je met je hand gevoeld aan het zadel?
26 mrt 2012 12:50 #6 door Peter
Volgens mij zit bovenaan onder de buddy enkel het overdrukvatje van het koesysteem. Zoals Marcel zegt kan ik me bijna niet voorstellen dat dit door de buddy heen komt. Lijkt me veel eerder een gevolg van houding op de motor. Misschien zit je meer op de linker helft van het lichaam en/of knel je door houding bloedvaten af zodat het een beetje stuwt in het linker been, met als gevolg een wat hogere temperatuur. Misschien eens op de houding letten en wat vaker verzitten.
26 mrt 2012 15:19 #7 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic warme billen
Vocht aan de linkerkant (zijstandaard kant) van het zadel, wat de warmte van de motor beter geleid dan het droge schuim rechts? Wanneer na een tijd (rechtop) rijden het water zich door de zwaartekracht uit het bovenste stuk schuim, en in het onderste stuk schuim gaat zitten, is er te weinig vocht voor een goede warmtegeleiding?
26 mrt 2012 21:30 #8 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic warme billen
Hete billen, vochtige zadels ............  :o
Waar moet het heen met dit forum  ;)  ;D
26 mrt 2012 22:25 #9 door Goobi
Beantwoord door Goobi in topic warme billen
Hilarisch topic, haha! Even denken... zoals Ad al vaststelde zit de uitlaat rechts dus die kan het niet zijn ... tenzij je achterstevoren op je motor zit  ;D ;D .
Geintje! Nee sorry, geen idee.
YouTube: bit.ly/36NiKLy
27 mrt 2012 15:26 #10 door Waffie
ik zal nooit roepen dat iets onzinning is maar ik kan werkelijk geen zinnige verklaring vinden hoe het komt dat marlene er warme billen van krijgt en (dan met name) links.)
soms proef ik dan ook nog iets van vleselijke gedachten en dan gaat het niet de goede kant uit
maar ook vierkante rondjes hebben menig stagiere bezig gehouden.
dit lijkt me dan meer iets voor het cafe... ;)
27 mrt 2012 16:18 #11 door Peter
Aangezien ik als getrouwd man, 3e kind op komst en woonachtig aan de rand van de westerse beschaving verschoond mag zijn van vleselijke bijbedoelingen, wil ik nog een kleine suggestie doen  :))
Misschien moet je na een rit waarbij de bil warm is geworden een vriend of vriendin vragen aan de buddy te voelen of die aan de linker zijde warmer is dan aan de rechter kant. Als dat niet het geval is zou diegene het experiment misschien moeten herhalen op de billen...
27 mrt 2012 17:01 #12 door jeroen emke
Beantwoord door jeroen emke in topic warme billen
ik heb het zelf ook wek eens mee gemaakt dat het zadel warm werd en het koelvloeistof reservoir zit inderdaad  aan de linker kant
27 mrt 2012 19:32 #13 door Anko750x
Beantwoord door Anko750x in topic warme billen
@ Marlene,
Zou het met lichaamshouding / bloedsomloop te maken kunnen hebben ?
Ik heb af en toe wel eens dat de bloedsomloop in mijn linker been een beetje afgekneld wordt door een verkeerde zithouding.  Dat geeft ook een min om meer "warm" gevoel in de bil / heup.
Je geeft aan dat het voorkomt na lang in hoge toeren gereden te hebben.  ( stukken snelweg / doorgaande weg ? Dan zit je langer in dezelfde houding dan wanneer je weel bochtenwerk hebt.  )
was zo maar een gedachte...
27 mrt 2012 21:17 #14 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic warme billen
Je haalt me de woorden uit de mond. Ik vermoed ook eerder dat de zithouding er een oorzaak van kan zijn.
28 mrt 2012 08:57 #15 door voorstad
Beantwoord door voorstad in topic warme billen
Warme billen, bobbels in het zadel , het moet niet gekker worden  ;D
28 mrt 2012 19:25 #16 door marlene
Ik denk niet dat het mijn zithouding is. na aankomst thuis natuurlijk ook met de blote handen gevoeld en uit het gat in het linkerkuipdeel, vlak bij je zadel komt warme lucht. dat stijgt op omhoog, tegen je bil dus...
Aangezien jullie je niet druk maken over technische mankementen en niemand kan bedenken wat er stuk of oververhit zou kunnen zijn, hou ik het erop dat het gewoon de warmte van het motorblok is.
In de zomer is alles warm en heb ik waarschijnlijk geen erg in gehad. Nu, met iets kouder ( maar schitterend!) weer, merk ik het eerder denk ik...
haha, prinses op de erwt, zeg maar, prinses op de elektrische deken...
Bedankt voor jullie reacties
Marlene
Tijd voor maken pagina: 0.143 seconden
