bij geluid Transalp
23 apr 2012 13:41 #1 door Sandra
bij geluid Transalp werd gestart door Sandra
Afgelopen weekend ladiesweekend gehad in de Eifel van Motoport Engbers. Op de
terugweg toen ik bijna thuis was hoorde ik een bijgeluid: een geluid dat met het toenemen van de snelheid
meegaat.
Vanaf 50 km per uur doet dit geluid zich voor en zo te horen komt het vanaf de voorkant ergens in de kuip?
Eerst dacht ik dat er iets tegen mijn band aankwam en ben uiteraard gestopt om te kijken of dit het geval was, niet dus.
Wij vermoeden dat het iets met de kilometerteller is.... het klinkt als ik het in woorden moet omschrijven zo: sjik sjik sjik (hoeveelheid toeren heeft geen invloed en als ik het gas loslaat hoor ik het ook niet)
Iemand enig idee wat het kan zijn?
23 apr 2012 13:57 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic bij geluid Transalp
remblokje tegen de schijf of iets ertussen
25 apr 2012 08:43 #3 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic bij geluid Transalp
Heeft verder niemand behalve Oldtimer een idee wat dit bijgeluid kan zijn?  ???
(Remblok dat evt. aanloopt of er iets tussen is het niet Marien, bedankt voor 't meedenken!)
25 apr 2012 10:05 #4 door Ghost Rider
Beantwoord door Ghost Rider in topic bij geluid Transalp
Tsja Sandra, is ook wel een beetje lastig zonder geluid. Maar laten we een poging doen.
Jij schrijft:
Het is afhankelijk van de snelheid en niet van het toerental.
Uit je beschrijving haal ik dat het lijkt dat er iets aanloopt.
De remmen zijn OK.
Band draait vrij.
Wat kan het zijn?
Voorwiel lagers? (zou je moeten voelen)
KM teller aandrijving? (trilt de naald?)
Loopt iets tegen de band, verborgen onder het spatbord?
Of toch een remblokje dat om aandacht roept?
Ik ga als eerste toch, zoals Oldtimer, voor dat laatste. En verder toch je spatbord eens goed bekijken, zit daar niet iets klem? Ook even je KM tellerkabel eens goed smeren. (van boven af WD40 erin)
Succes,
Ron.
1999 XRV750A
1989 GT 650 Hawk
1984 Moto Guzzi V50 Monza
1974 Suzuki GT 750
1968 BSA Starfire
25 apr 2012 10:46 #5 door PimW
Beantwoord door PimW in topic bij geluid Transalp
Als je rijd en je vingers op de remhendel legt. Voel je die dan "pulseren" ? Oftewel: is je remschijf niet krom?
Geen waterdichte verklaring maar wel iets om te controleren.
Zelf de km teller dus al uitgesloten?
25 apr 2012 14:18 #6 door Ghost Rider
Komt het eigenlijk wel uit de buurt van je voorwiel?
Komt het niet uit je koppelinghuis?
Zelfs je aandrijf ketting kan aardig doorklinken.
(@ Pim; Als je remschijf krom zou zijn voel je dat héél goed bij het aanremmen)
1999 XRV750A
1989 GT 650 Hawk
1974 Suzuki GT 750
1968 BSA Starfire
25 apr 2012 15:56 #7 door PimW
Jawel, maar een schijf kan ook een "beetje" krom zijn en niet iedereen trekt bij een bepaald gevoel dezelfde conclusie. Ik gooi het maar gewoon op de hoop.
Koppeling zou dan wel weer toeren gerelateerd zijn (zou je zeggen). Ketting is inderdaad ook een goede, die wilt wel eens "zingen".
25 apr 2012 22:08 #8 door Sandra
*Km telt mooi op en naald trilt niet.
*Voorwiel van de grond= wiel draait vrij zonder dat er iets aanloopt of wat dan ook.
*Als de motor op de bok staat is het achterwiel ook probleemloos rond te draaien zonder dat de ketting lawaai maakt of iets dergelijks
*de remschijf voor is niet krom
*lagers: dan zou je het continue moeten horen toch?
*Koppeling is niets bijzonders aan te merken, dit alles tesamen hebben we goed nagekeken en wellicht is het smeren van de kilometerkabel een idee!
Ik hou jullie op de hoogte! Bedankt voor de reakties! :-*
25 apr 2012 22:16 #9 door PimW
Lagers zul je niet horen als je je wiel wat ronddraait, dat zul je moeten voelen met het wiel los.
Maar je zegt zelf vanaf 50 km/u, ik denk niet dat je de wielen en ketting zo snel met de hand rond hebt geslingerd toch? ;D
Ik denk dat je het beste eens de kabel kunt smeren inderdaad.
25 apr 2012 22:37 #10 door Sandra
Nee, we hebben het wiel niet met deze snelheid rondgedraaid, gelukkig niet zeg :o
We zullen die kabel eens onder handen nemen, hopelijk is dat de boosdoener!
25 apr 2012 23:00 #11 door Oldtimer
sjik sjik sjik
Kijk eens of er niet iets in je band zit. Kan een steentje zijn of spijkertje.
Je zult de eerste niet zijn. :-*
07 mei 2012 21:57 #12 door Sandra
Bijgeluid=weg! Herbert heeft vorige week donderdag de voorste remklauw eraf gehad en nagekeken en de kilometertellerkabel losgemaakt en gesmeerd en voila...  :) vermoed dat het die kabel is geweest...
07 mei 2012 23:43 - 08 mei 2012 00:12 #13 door roland65
Beantwoord door roland65 in topic bij geluid Transalp
Kan Herbert dat ook zo snel bij blok-bijgeluidjes?
Dan mag hij er wel eens naar kijken! :)
