barkbuster, polisport of acerbis op een TA600?
06 mei 2012 17:20 #1 door Marcel T
Hoi,
Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen met handkappen voor de TA.
Ik ken deze, barkbuster, polisport en acerbis.
mijn eisen zijn (in volgorde van belangrijkheid):
- goede windbescherming
- Sterk genoeg om hendels te beschremen bij vallen of boompje aanrijden met matige snelheid. Dus sterker dan de standaard handkappen.
Natuurlijk is de prijs/kwaliteit verhouding ook een belangrijke factor.
Ik hoor graag van jullie,
Groet,
Marcel
09 mei 2012 00:29 #2 door kees
Beantwoord door kees in topic barkbuster, polisport of acerbis op een TA600?
Belangrijker, zet je stuur in de uiterste standen en meet de ruimte tussen je kuip boven en tank onder. Sommige handkappen nemen veel ruimte in en houden je hendels heel bij vallen, maar kraken wel mooi je kuip.
09 mei 2012 02:28 #3 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic barkbuster, polisport of acerbis op een TA600?
Polisport! Goedkoper dan Acerbis en prima kwaliteit!
09 mei 2012 08:17 #4 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic barkbuster, polisport of acerbis op een TA600?
Polisport!
Past ook beter.
Acerbis is bijna niet te monteren op een alp
09 mei 2012 21:58 #5 door kees
Linkerhanden..
Marcel, mijn tip is belangrijker!
(enig iedee wat een fucking kuip kost..?)
Polisport, de duurdere met alu beugel, daarvan breken de binnenklemmen (bij de boutjes) bij valpartijen, trouwens. Hoewel de duurdere Acerbissen dit systeem ook gebruiken.
Even goed shoppen dus  ;)
09 mei 2012 22:52 #6 door Marcel T
Beantwoord door Marcel T in topic barkbuster, polisport of acerbis op een TA600?
Dank voor alle adviezen.
Inmiddels heb ik polisport handkappen gemonteerd. Zonder alu beugels.
@Brombeer
Hoeveel ruimte moet ik overhouden tussen stuur-tank en stuur-kuip? Moet de boel gewoon vrij zijn in de uiterste standen, of moet ik rekening houden met 'extra' beweging van stuur+handkappen bij het neerkomen. In het laatste geval, hoeveel ruimte ongeveer?
Ik heb nu ook stuurverhogers (kabels hebben speling in uiterste stand van het stuur) dus dat zal wel extra ruimte opleveren. Ik ga morgen even een meting doen.
Begrijp ik goed dat het voordeel van de duurdere (met alubeugel) handkappen (sterkte) als nadeel heeft dat wanneer ze breken mogelijk meer schade aanrichten (aan bijvoorbeeld kuipdelen)?
Dan concludeer ik dat de goedkopere handkappen het dus met name moeten hebben van stevigheid door geometrie, en dus wat minder stevig zijn. Maar daardoor wel weer wat duurzamer zijn omdat ze niet afbreken.
misschien moet ik maar niet vallen of tegen boompjes aanrijden
09 mei 2012 23:10 #7 door kees
Hoi Marcel,
Ik heb al vanalles meegemaakt met verschillende merken/bevestigingen.
De 50-euro acerbissen (vol plastic) met de alu binnenmontagebeugel uit 1 stuk, heb ik nog niet gebroken. De goedkopere 'motozoom'-replica wel.
De duurdere acerbissen en polisports met de alu beugel hebben een giet-alu (bros) montagesysteem aan de binnenkant en dat heeft de neiging tot afbreken omdat de kap zelf zo ongelooflijk sterk is.
Ik kan je niet met zekerheid zeggen HOEveel speling je moet houden tussen de kuip (boven) en tank (onder) bij maximale stuuruitslag. Wat heel erg tegenwerkt is de extra uitslag door de dempingsrubbers in de bovenste kroonplaat als je valt. Ik heb bij de twin en de domi dat goeddeels weggewerkt door een carosseriering op de kroonplaat te leggen tussen de stuurklem met een binnendiameter groter dan de bus in het dempingsrubber. Kortom, de ring vult de ruimte op en de stuurklem staat direkt op de kroonplaat getrokken. Enige flex blijft er echter wel (schuiven).
En inderdaad. Schade beperken. Blijven rijden. Vallen kan altijd nog.. ;)
12 mei 2012 02:04 #8 door len_tour
Beantwoord door len_tour in topic barkbuster, polisport of acerbis op een TA600?
Laat ik nu net op zoek zijn naar goeie, goedkope handkappen. Heb je een typenaam van die kappen? En bevallen ze?
Groet,
Lennert
12 mei 2012 08:37 #9 door franske
Beantwoord door franske in topic barkbuster, polisport of acerbis op een TA600?
Ik volg dit draadje ook, vanwege dezelfde vraag.
Mogelijk dat ik een Renthal stuur (iets rechter en breder), stuurverhogers en handkappen wil plaatsen.
Heeft iemand foto's hoe het eruit komt te zien?
Plaatjes zeggen vaak meer van Pr...tjes
This is a call to arms for some of you. It is for me too. Stop all the things that make you a pussy and steal your energy. Get your life back. - Jim Wendler
12 mei 2012 09:38 #10 door kees
Rally Brush Guard vind ik persoonlijk goede prijs/kwaliteitverhouding. Oersterk. Sommigen hebben wat moeite met montage.
Een standaard stuur is hoog en naar achter gebogen. Sturen van merken als Renthal zijn vaak wat sportiever en meer recht, alsmede een paar centimeter lager. Ook dit is van invloed of die kap goed gaat passen of niet.
Goede kans dat je, met een versterkte Polisport bijvoorbeeld, de bollen van je hendels af kunt zagen omdat ze tegen de binnenkant van de kap komen.
Maar, je moet zelf uitzoeken wat je wil en of je denkt dat het past. Ik deel alleen persoonlijke ervaring.
Bromz
12 mei 2012 13:17 #11 door len_tour
Dank Brombeer, ik ga wel langs een motorzaak in Wolvega waar ze cross onderdelen hebben. Es kijken wat past.
12 mei 2012 15:27 #12 door PimW
Beantwoord door PimW in topic barkbuster, polisport of acerbis op een TA600?
Handkappen zijn net als valbeugels, koffer rekken ed. Neem de tijd om ze te monteren...
Er zit verschil tussen de binnen diameter van sturen. Een ALU stuur is dunner dan een stalen. Daar moet je dus de juiste bevestiging bij hebben (meten is weten).
Op de Alp heb ik die Rally brush gemonteerd icm een Tomaselli stuur. VAAK gevallen, hard en zacht maar nog NOOIT een kap kapot.
Je zult een beetje moeten worstelen met de montage, misschien een hoekje uitvijlen/zagen voor de remleiding.
Icm 20mm verhoging op de normale stuur hoogte (Mijn ALU stuur heeft omdat die lager is dus 50mm verhogers) liep alles net vrij van het ruitje/kuip/tank.
Op de WR heb ik ook Acerbis kapen maar dan met een gietalu binnenstuk (hierboven genoemd). Daarbij kwamen ook tapse bevestigingen omdat ik met een Fatbar rijd.
Ik dacht dat die makkelijker monteren zou zijn omdat je meer losse delen hebt, maar dat had ik mis. Meer delen =  meer tijd ;D
Sleufgaten uit gevijld, maar het zit en het zit goed. Nooit meer loshalen is mijn insteek ;-)
12 mei 2012 19:52 #13 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic barkbuster, polisport of acerbis op een TA600?
Hier de Acerbis Rally II icm een Renthal stuur. Bevalt goed  8)
Het bevestigings materiaal van deze set is in principe bedoeld voor een alu stuur (dikwandig dus) maar er word een stukje doorzichtige (tuin)slang meegeleverd voor montage op een normaal dunwandig stalen stuur  :)
12 mei 2012 21:12 #14 door twinpower
Beantwoord door twinpower in topic barkbuster, polisport of acerbis op een TA600?
Hier een paar pics van acerbis kappen + stuurverhogers.
Grt Twinpower
20 feb 2013 19:21 #15 door len_tour
Ter aanvulling, voor de mensen die de zoekfunctie gebruiken  ;)
Motozoom replica's, had ze al in huis voor dit topic maar dacht dat ze niet pasten. Ze passen wel maar effectief? Ik ging niet hard...
Gevalletje gaffer dan maar  :(
21 feb 2013 00:04 #16 door kees
..De 50-euro acerbissen (vol plastic) met de alu binnenmontagebeugel uit 1 stuk, heb ik nog niet gebroken. De goedkopere 'motozoom'-replica wel..
Ehmm.. Lennert..
Gelukkig voor jou heb ik nog nieuw, in ongeopende verpakking, zwarte Acerbis Rally Replica incl bevestigingsmateriaal voor 22mm stuur liggen. Je krijgt geen korting, want het advies was al eerder gegeven. Deze breken niet (snel). Zoals Pim ook mede beaamde.
Ik hoor het wel,
Bromz
21 feb 2013 23:46 #17 door Hans Schaap
Beantwoord door Hans Schaap in topic barkbuster, polisport of acerbis op een TA600?
Acerbis is goed te monteren.
KTM levert acerbis handkappen zonder merkopdruk ( egaal zwart).
Deze laatste heb ik op mijn TA 600 zitten.
Let wel op dat je de goede maat bevestiging hebt voor in het stuur.
Groet Hans
22 feb 2013 10:35 #18 door Damian
Beantwoord door Damian in topic barkbuster, polisport of acerbis op een TA600?
Ik heb alleen de standaard handkappen, wel wat stuurgewichtjes op de stuur uiteinden die het stuur een paar cm breder maken en daardoor de handels wat beter beschermen bij een val. Voor wat het waard is, in ca. 20x vallen  (meestal in het zand maar niet altijd) nooit schade aan de handels gehad.
Vervangende rem of koppelings handels kosten op ebay slechts een tientje met verzending .. ook iets om rekening mee te houden in je keuze misschien.
22 feb 2013 11:06 #19 door len_tour
Wederom bedankt voor de tips. Heb al contact met brom gehad maar das logistiek nog wat lastig.
Hans, zijn die ktm kappen goedkopere dan de acerbis versies?
En Damian, stuur gewichten zijn geen optie. Ik moet door de gang om in mijn hok te komen en dat past nog maar net (met wat gewurm). De hendels heb ik al op voorraad, ik heb met een andere motor al in Italie gestaan met een gebroken hendel dus nu ben ik voorbereid.
De originele kappen zijn ok in de regen maar in de hitte hou ik wel van wat extra ventilatie en dan zijn de wat smallere kappen een mooi alternatief.
Ik had gehoopt op extra bescherming tegen vallen maar de neppers zijn dus meer voor de looks en kleine takjes ed. Ik sneup rustig verder en tot die tijd is gaffer (eh duct tape) mijn vriend.
22 feb 2013 22:10 #20 door kees
Handkappen tijdens onverhard rijden hebben meer functie dan alleen de hendels heel houden bij een valpartij.
