Alpie knalt er op los
30 mei 2012 21:15 #1 door Menno
Alpie knalt er op los werd gestart door Menno
De Transalp (1994) van een vriend van mij heeft sinds kort een probleem. Op zich rijdt ie prima, maar als hij in de 5e versnelling bij een snelheid van 120 km/u het gas los laat dan knalt de motor er op los. Nu is hij zo a-technisch als het maar kan, maar hij is benieuwd wat het probleem is en of het schadelijk is voor zijn motorfiets.
Wie heeft er enig idee wat het kan zijn en belangrijker, hoe het op te lossen.
30 mei 2012 22:35 #2 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic Alpie knalt er op los
Je zou zeggen: onverbrandde gassen die op dat moment verbranden in de uitlaat. Wel gek dattie dat alleen bij 120 km per uur doet... :-\
30 mei 2012 23:02 #3 door 4Plugs
Beantwoord door 4Plugs in topic Alpie knalt er op los
Originele uitlaat of aftermarket?
Check bij een originele uitlaat of het regenwatergaatje verroest is / groter geworden is. Dit kan het knallen verklaren omdat het dan meer dan normaal valse lucht trekt bij het dichtdraaien van de gashendel. Wellicht kan het afstellen van de carbs ook uitkomst bieden.
Aftermarket: als het een open uitlaat is ook niet verwonderlijk. Mijn Laser knalt ook voortdurend, alleen dan bij lagere toeren.
31 mei 2012 08:39 #4 door Menno
Beantwoord door Menno in topic Alpie knalt er op los
Het is de originele uitlaat. Ik zal ff naar die gaatjes kijken, maareh... waar zitten die bij een Alp?
31 mei 2012 09:02 #5 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic Alpie knalt er op los
Op het laagste punt, ongeveer waar de 'knik' zit vanaf het 'zwarte' gedeelte ri de uitlaatbochten.
Tijd voor maken pagina: 0.149 seconden
