Kappen
05 juni 2012 13:03 #1 door Theo K.
Kappen werd gestart door Theo K.
Zijn de kappen (met name de achterkappen) van een transalp uit '95 te vervangen door kappen van een oudere type? Door een valpartij en verschillende (lompe) onderhouds-beurten zij de bevestigings-nokjes  afgebroken en is het enige wat die dingen op hun plaats houd duktape en de beugels van de zeikoffers. nu wil ik heel die kappen vervangen maar de originele zijn nieuw veel te duur naar mijn zin en tweede hands vrijwel niet te verkrijgen wel zie ik regelmatig de kappen van oudere modellen voorbij komen ik heb zelfs nog overwogen om een niet lopende type uit '90 voor een prikkie te kopen voor de onderdelen die erop zaten "]Kappen, valbeugels, middenstandaart, wielen  end" maar ja als dat niet past zit ik er mooi mee te kijken. Wat zeggen jullie?
XL600V Transalp '95
I'ts my way or the highway ,my way is offroad
www.hyves.nl/hyves/8083464/Allroad_motors/
05 juni 2012 13:07 #2 door len_tour
Beantwoord door len_tour in topic Kappen
www.boonstramotoren.nl/home/index.html hebben een hoop TA onderdelen.
Succes,
Lennert
05 juni 2012 13:21 #3 door len_tour
05 juni 2012 15:02 #4 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Kappen
Er zijn veel betere manieren.
Onlangs heeft Roland hier iets over geplaatst. Het werkt gewoon perfect als je lego in aceton oplost en dat als lijm gebruikt.
Is in elk geval veel goedkoper dan andere kappen.
Verder de wielen zijn voor wel eender, maar achter krijg je te maken met trommel versus schijfremmen.
05 juni 2012 15:31 #5 door roland65
Beantwoord door roland65 in topic Kappen
Maar dan is het wel handig dat je de nokjes nog hebt!
Ik ben aan het experimenteren geweest met malletjes van klei, zand en weet ik veel, maar
heb de ultime combie om een goede gietmal te maken nog niet gevonden.
05 juni 2012 16:23 #6 door len_tour
Ik heb heul veul tweecomponentenlijm in combinatie met glasvezelmatjes gebruikt werkte ook. De vraag was niet hoe kan ik het lijmen dus ging er vanuit dat de nokjes weg zijn. Idd lego ook veel over gehoord
05 juni 2012 16:37 #7 door Timy
Beantwoord door Timy in topic Kappen
Uit ervaring kan ik zeggen dat de kans zeer groot is dat je uiteindelijk dezelfde staat treft als je eigen onderdelen als zijn. Overigens past het meeste wel 1 op 1 op de 94-er, dat dan weer wel!
05 juni 2012 16:56 #8 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic Kappen
Wij vetten die rubbers waar die nokjes in moeten elke keer als de kapjes eraf zijn goed in, dan knapt de boel niet zo snel af. Wel met beleid eraf halen uiteraard, maar daar was je al achter...
05 juni 2012 17:36 #9 door roland65
Voordeel van Lego is dat het versmelt met de kap,  2 componenten lijm wil nog wel eens weer losbreken.
Bovendien is acceton met Lego veel goedkoper dan glasvezel matjes; ook niet onbelangrijk in deze tijden!
05 juni 2012 18:22 #10 door Oldtimer
2 componentenlijm werk echt niet. Het versmelt het materiaal niet en zit eigenlijk alleen maar om de breuk heen. Echt hechten doet het niet.
Ik heb verschillende lijmen geprobeerd en geen van allen werkt echt goed.
De door Roland aangegeven methode werkt wel. Ook de zwakke hoekjes van mijn zijscherm van de Varadero hiermee vastgemaakt. Het zit nog steeds, terwijl ik met 2 compo lijm aan de 3e keer toe was. Ook een voordeel hiervan is dat als er stukjes uit het materiaal weg zijn, kun je dit gewoon opvullen.
( vraag gewoon een demonstratie aan bij Roland65 ) hij komt graag bij je langs  >:D  met het potje  8)
05 juni 2012 19:15 #11 door Driepinter
Beantwoord door Driepinter in topic Kappen
Dit is ook goed spul hiervoor:  http://www.innotec.nl/nl/images/products/Repaplast.pdf
Het word veel aan garages verkocht voor kunststofreparaties, maar natuurlijk wel veel duurder dan lego :)
05 juni 2012 21:59 #12 door roland65
Alleen binnen een straal van 20 km! :o
05 juni 2012 23:59 #13 door Jonas
Beantwoord door Jonas in topic Kappen
Ik heb net vandaag zo'n nokje weer vastgezet met Bison polymax. Nog te vroeg om te oordelen over de qualiteit van de reparatie, maar het is vrij sterk spul ,vult de lege ruimtes op en blijft enigzins flexibel. Mocht dat toch niet houden dan offer ik wel een keer wat lego-blokjes op, maar hopelijk komt het niet zo ver ;)
Tijd voor maken pagina: 0.291 seconden
