Hitteschild oid voor op laserdemper Transalp pd06?
20 juni 2012 17:10 #1 door Purplehaze
Hoi ik heb eindelijk mijn laserdemper mogen monteren op mijn transalp. Echter wanneer er iemand achterop zit, zit deze persoon met zijn laars/schoen tegen de demper aan... Dit heeft zwarte smeltplekken als gevolg. I
emand hier ervaring mee, of nog beter een oplossing voor? Zijn hier misschien bestaande hittenschilden voor of heeft iemand hier zelf zoiets gefabriceerd?
Hoor het graag.
20 juni 2012 17:55 #2 door Paul
mijn wederhelft zit ook altijd achterop nog nooit geen last gehad van verschroeide schoenen en ik heb er ook een produro op zitten! misschien de voeten anders op de steuntjes zetten
20 juni 2012 18:54 #3 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic Hitteschild oid voor op laserdemper Transalp pd06?
Ik moet ook een hitteschildje maken voor mijn knipperlicht...
Laatst keek ik naar 't achterlicht dacht ik: wat hangt daar voor zwarte druppel?? Was dat een plastic ''smelt'' druppel, knipperlicht iets te heet geworden van het uitlaatgas.. ;D
20 juni 2012 18:55 #4 door Sandra
O, ehh ook door een pro duro dus, u zijt gewaarschuwd...
21 juni 2012 20:04 #5 door MarcelTA96
Beantwoord door MarcelTA96 in topic Hitteschild oid voor op laserdemper Transalp pd06?
Het "gesmolten rubber" probleem door de hak van mij duo-passagier heb ik ook bij de Produro op mijn Alp en heb er helaas nog geen oplossing voor.
Ik denk erover na om eenzelfde ovale "draad" constructie zoals op de originele uitlaat aan mijn rechter steun te monteren, maar dat moet ik nog testen.
De gesmolten richtingaanwijzer kun je oplossen door de richtingaanwijzer te verwisselen R <--> L. Daardoor komt hij hoger ten opzichte van de Produro te zitten.
Een eenvoudig aluminium plaatje aan de onderkant volstaat dan.
groeten Marcel
21 juni 2012 20:59 #6 door Nikotech
Beantwoord door Nikotech in topic Hitteschild oid voor op laserdemper Transalp pd06?
Hoor het graag.
Wil wel eens kijken of ik een hitte schildje voor je kan maken. iets ala het hitteschildje welke op mijn site staat voor de AT. maar heb dan wel wat meer gegevens nodig qua maatvoering.
&lt;&lt; Klik op het plaatje voor mijn website.
22 juni 2012 18:14 #7 door Purplehaze
Beantwoord door Purplehaze in topic Hitteschild oid voor op laserdemper Transalp pd06?
Nou heb de TA van een kameraad van mij ernaast gezet, en mijn demper net even anders gemonteerd. Het hele zaakje is nu wat meer naar binnen toe op geschoven. Ik denk dat het probleem hiermee opgelost is.
Bedankt iig voor alle reacties.
Wat mij betreft kan er een slotje op.
Tijd voor maken pagina: 0.247 seconden
