Snelheidsindex
27 juni 2012 08:34 #1 door Jonas
Snelheidsindex werd gestart door Jonas
Wat is de 'minimale' snelheidsindex die mijn banden moeten hebben onder een XL600V uit '91 (PD06)?
27 juni 2012 10:56 #2 door Anne
Beantwoord door Anne in topic Snelheidsindex
Draagvermogen is meestal hetzelfde per band. Verder dus op kilometrage selecteren:
www.bandenmarkt.nl/snelheidsindex-en-aanduidingen/
Ik ga meestal voor een Sje als ik kan kiezen; dat haal ik nooit maar geeft me een beter gevoel door de marge.
27 juni 2012 11:24 #3 door Jonas
Beantwoord door Jonas in topic Snelheidsindex
Ik vraag het vooral omdat ik op banden-pneus-online.nl het volgende stukje tegen kwam:
Het is verboden om banden te monteren met een lagere snelheidsindex dan die van de oorspronkelijk op het voertuig gemonteerde banden of dan die door de constructeur worden aanbevolen. Het is daarentegen goed mogelijk om banden te monteren met een hogere lastindex.
Nou zie ik hier op het forum een aantal S-banden voorbijkomen, bijvoorbeeld de T63, TKC80 en jij geeft ook aan daar voor een Sje te kiezen indien mogelijk, maar ik ben benieuwd naar wat de wettelijke minimum is.
27 juni 2012 11:38 #4 door Anne
Volgens mij geldt dat vooral in Duitsland.
Je zal echter nooit een probleem krijgen met een transalp op S banden.
27 juni 2012 22:19 #5 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Snelheidsindex
De juiste snelheid index is een wezelijk onderdeel van de type goed keuring van een motorfiets  dus het feit  dat  dit in nderland niet periodiek gecontroleerd word wil niet zeggen dat je strafbaar bent  als ze het wel constateren.
uitzondering is er voor de winterbanden waarbij officieel een sticker moeten worden aangebracht op de teller unit
maar denk bij v ook aan de TKC 80 150/80-17 die mag nl niet harder als 150 km/H Q index
en juist deze band zie je wel veel op de GS 1150/1200
op je vraag
De transalp is afgeleverd met de index  S (max 180 km/h) en door deze te monteren zit je dus goed
