olie in me luchtfilter
01 juli 2012 18:09 #1 door Kirerev
olie in me luchtfilter werd gestart door Kirerev
Heb sinds vorig jaar wat problemen met mijn transalp (2004) er lekt namelijk olie uit mijn achterste cilinder. de koppakking is lek (heb die al een keer proberen te repareren, helaas mislukt) en er zit ook olie in mijn luchtfilter. de olie komt via de bovenkant van de achterste cilinder via het korte buisje in het luchtfilter terecht.
nu vroeg ik me af of iemand dit probleem ook al heeft gehad en hoe ik het kan repareren.
02 juli 2012 00:45 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic olie in me luchtfilter
hallo,
we moeten eerst vast stellen wat je probleem is
we hebben een kleppendeksel pakking en we heppen een kop pakking
als jij roept dat je koppakking lekt heb je een groter probleem wat alleen goed te herstellen is met een reparatie bestaande uit de  kop vlakken en het vernieuwen van de alu pakking
die er tussen zit
symptomen zijn  compressie verlies koelwater verlies en olie verlies of een combinatie van deze 3
maar wat ik denk waar jij last van hebt is een lekke kleppendekselpakking of  misschien lekkende inlaat rubbers (bruine natte  en  opgedroogde strepen of smurrie)
dit is redelijk goedkoop op te lossen
de vettige smurrie in je luchtfilter zijn oliedampen die door je luchtfilter geleid worden om ze zo opnieuw te verbranden
(de carter ontluchting)  dit is opzich geen enkel probleem,
als je  het filter regulier vernieuwd  blijft het onder controle
Tijd voor maken pagina: 0.120 seconden
