Start problemen na uitzetten met warme motor
02 juli 2012 20:10 #1 door Nick90
Hallo mensen,
Ik ben sinds 4 maanden trotse bezitter van een Honda transalp 600 uit 93.
Tot vanmiddag eigenlijk geen klachten tot tie me liet staan langs de kant van de weg.
Ik moest heel even bellen en had hem dus uitgezet (met de sleutel), en toen ik weer wilde verder rijden mocht ik het zelf uitzoeken.
Hij ging wel rond maar sloeg gewoon niet aan. En toen ik eenmaal de hoop op had gegeven en de ANWB erbij was, sloeg tie in 1 x aan.
Iemand een idee wat het kan zijn? Want ik snapte er niks van toen tie het gelijk deed.
02 juli 2012 22:23 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Start problemen na uitzetten met warme motor
Achter de neuskuip van je Alp vind je diverse stekkerverbindingen. Ik vermoed dat 1 van deze verbindingen wat zit te etteren (lees: corroderen)  :(
Boeltje schoonmaken en in de zuurvrije vaseline zetten  :)
03 juli 2012 14:06 #3 door nr 52
Beantwoord door nr 52 in topic Start problemen na uitzetten met warme motor
Kijk ook even naar je "kill switch" daaronder wil de boel ook wel eens corroderen en dan draait de startmotor wel, maar zal ie niet aanslaan.
03 juli 2012 15:18 #4 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic Start problemen na uitzetten met warme motor
Kijk ook ff naar de toestand van de CDI units onder het zadel... de Honda modificatie van de ophanging is van 1994; dus het kan zijn dat beide (...) units de geest geven. Dat doen ze normaal gesproken als ze warm zijn geworden, lijkt dus op het beeld wat je schetst...  :-\
04 juli 2012 18:00 #5 door Nick90
Beantwoord door Nick90 in topic Start problemen na uitzetten met warme motor
Bedankt voor de tips. Zal van het weekend wel eens ffe kijken dan of de stekkerverbindingen geoxideerd zijn.
Maar hoe kan ik zien of de cdi unit kapot zijn? Valt dat te meten?
05 juli 2012 21:34 #6 door Marcel T
Beantwoord door Marcel T in topic Start problemen na uitzetten met warme motor
Je kan iig even kijken of je de 'liggende' of de 'staande' rubbers hebt. Hier is daar meer over te vinden.
Over de andere tekenen is op het forum al heel wat geschreven, maar heb geen zin dat op te zoeken.
Gr. Marcel
