Staat van step-bevestigingsplaat
17 juli 2012 20:54 #1 door Jonas
Staat van step-bevestigingsplaat werd gestart door Jonas
Net even mijn step-bevestigingsplaat los gehaald om te beoordelen wat daar de staat van is na mijn schuiver van afgelopen zaterdag.
Bij het glijden over het bruggetje is het rempedaal blijven steken achter een stalen rand, wat een opwaardse kracht via het stepje over gebracht heeft op de bevestigings plaat. Die is dan ook een stuk van het frame af komen zetten. Nou vermoed ik dat, gezien de plek waar het rempedaal de rand geraakt heeft, die nog de juiste vorm heeft, maar van de bevestigingsplaat weet ik het niet zeker. Daar zit toch wel een beetje een kromming in... Of hoort dat? Wie heeft vergelijkingsmateriaal liggen en/of kan hier iets zinnigs over zeggen?
Alvast bedankt
De pica's:
18 juli 2012 10:47 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Staat van step-bevestigingsplaat
Plaat hoort in elk geval strak tegen het frame te zitten. Als er ruimte tussen zit is hij gewoon krom. De voetsteun hoort ook haaks op de motor te zitten onder een hoek van 45 graden.  Toevallig gisteren zelfde probleem tegengekomen, maar daarbij is het plaatdeel waar de kromming zit verder gebogen. Plaat zit mooi strak tegen frame maar voetsteun staat naar achteren.
Hiero goed te zien.
Wordt dus een nieuwe plaat of rechtmeppen.
Dat laatste zal niet meevallen gezien de dikte van het materiaal. Eerst heetstoken misschien.
Suc6 ermee
18 juli 2012 11:33 #3 door Timy
Beantwoord door Timy in topic Staat van step-bevestigingsplaat
Ik ken iemand die nog wel een 'step bevestigingsplaat' heeft liggen. PB mij maar als ik even voor je moet informeren!
18 juli 2012 13:28 #4 door Jonas
Beantwoord door Jonas in topic Staat van step-bevestigingsplaat
Timy, je hebt een PB :)
Recht meppen gaat denk ik wel heel veel kracht vergen. Ik loop er nog wel eens mee langs een staalbewerkingsbedrijf dat bij mij in de straat zit, kijken hoe die er over denken. Maar als er dan nog wat van te maken valt heb ik een reserve.
Oldtimer, die step van jou ziet er ook niet zo lekker uit :o De rest daarentegen ziet er erg gelikt uit! Wat voor een verf heb je daar op zitten?
18 juli 2012 22:38 #5 door Oldtimer
Hammerite op de roestgevoelige delen.  Maar het meeste werk zit hem in het ontroesten.
Als ik geen vervangende grondplaat kan vinden ga ik echt meppen. Maar wel ff flink heetstoken. >:D
Verder hittebestendige verf op de uitlaat. Maar dan moet die eerst gestraalt worden, anders heeft het geen zin.
Voor de voortgang..........zie project in praathoek. mij 2e motor voor alle details. ;)
19 juli 2012 10:15 #6 door Timy
Jonas, je hebt er één terug  ;)
Het is een step van een Transalp uit 1987, volgens mij past dit gewoon op die van Jonas. Weet iemand dit zeker? Voornamelijk de aansluiting van de remtrommel/klauw zou kunnen verschillen maar ik zie geen verschil.
Mocht het nou niet passen...Oldtimer? Dan past hij zeker bij die van jou. Maar eerste in lijn is Jonas  :)
19 juli 2012 13:17 - 19 juli 2012 14:02 #7 door Oldtimer
Bedankt Timy, maar ik denk eerlijk gezegd dat de plaat hetzelfde is. ( mijn alp is van 87 ) Ik kan ook geen verschillen ontdekken. Remmerij zit niet aan deze plaat vast maar aan de rempedaal. Heel misschien wat verschil in afstand/formaat maar is zo niet te beoordelen.
Ik hoor het wel.
Grt
Oldie
Edit: Het bevestigingspunt van het stelschroefje voor de opvang van het rempedaal ontbreekt op de nieuwere versie.
Zie pijl.
Maak ik misschien toch nog kans  8) 8) 8) 8)
19 juli 2012 16:14 #8 door Jonas
Ik vroeg me al af wat dat was op jouw foto :) Timy, kun jij navragen of dat ding er wel of niet op zit?
19 juli 2012 16:32 #9 door Oldtimer
Als hij van een alp van 87 komt zit die er gegarandeerd op. Dit is nodig om de afstand voor het rempedaal af te stellen. Het hele remsysteem werkt gewoon mechanisch met een stanmgetje .Bij de latere types is dat niet nodig, omdat die via de remcylinder worden afgesteld. Vandaar .
19 juli 2012 18:25 #10 door Jonas
Ah, dat schrijft hij idd, even overheen gelezen :angel: Dan zou ik zeggen, zet hem lekker op jouw oer-alp, kijk ik even verder naar een iets 'jonger' plaatje ;)
19 juli 2012 18:49 #11 door Timy
Dat stelding zit er inderdaad op.. Dus wie mag ik gelukkig maken? Dan wordt het een stepje op een oldtimer? ;)
19 juli 2012 19:05 #12 door Jonas
Ja. Helemaal goed :)
19 juli 2012 19:50 #13 door Oldtimer
Hoera, maak me blij. :-* :-* :-*
Via PM graag de kosten.
( ps. zie topic mijn 2e motor)
20 juli 2012 21:10 - 20 juli 2012 21:37 #14 door Hans Schaap
Beantwoord door Hans Schaap in topic Staat van step-bevestigingsplaat
Ik heb een nieuwe bracket liggen.
Het gaat om het bracket wat je op de volgende link als partnr. 6 vind.
Hondanummer = 50615-ms8-000za
http://www.lingshondaparts.com/honda_motorcycle_parts_selection.php?block_01=13MS8J42&block_02=F__2100&block_03=7280
Groet Hans
