Veertje
21 juli 2012 08:08 - 21 juli 2012 08:33 #1 door Nader
Veertje werd gestart door Nader
Goedemorgen Leden,
Het wordt weer eens zomer (zeggen ze)!!
Ik zit met een klein(groot) probleem namelijk het volgende:
Bij mijn TA van 87, is een veertje los van de achterrem. Volgens mij hebben alleen trommelrem Alpjes dit veertje, alleen ik weet niet precies hoe die ook al weer zat, ik heb het nu zo(zie foto) Het veertje zit pcs achter het rempedaal.
Misschien hoort het veertje helemaal ergens anders???????
Iemand tips?
gr Dokterninja
21 juli 2012 14:26 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Veertje
Veertje zit aan de buitenkant van de achterbrug vast en aan de beugel van het rempedaal.
Als je deze foto inzoomt kun je hem zien zitten.
Ik heb alleen het idee dat het een andere rempedaal is die er opzit. Op de originele zit ook een rubber hoesje
Zie bijlage.
22 juli 2012 13:51 #3 door Nader
Beantwoord door Nader in topic Veertje
Beste leden, ik heb alles weer terug op zijn plaats maar mijn remlicht doet het opeens niet meer???? Zowel voor als achter!Motor start wel tellers werken normaal, wat kan het zijn? Zekeringtje ergens stuk? Gr
22 juli 2012 14:43 #4 door Oldtimer
Lampje stuk'zekering kan ook maar dan 'moeten er meer dingen niet meer werken og geen massa bij remlicht
Beste is gewoon stap voor stap dingen uitsluiten, maar zoals het lijkt zit het probleem in het remlicht zelf
22 juli 2012 19:16 #5 door Nader
Gevonden!Het is de brake switch,ik ga er een blik op werpen. Dank je Oldtimer
22 juli 2012 21:14 #6 door Jonas
Beantwoord door Jonas in topic Veertje
Dat klinkt gek, als je remlicht het bij zowel je voorrem als je achterrem het niet meer doet... Die hebben namelijk verschillende schakelaars; een bij het pedaal en een in de remhendel. Als een van die switches stuk is, dan zou de ander het nog wel moeten doen. Maar misschien begrijp ik iets anders dan dat jij bedoelt ;). Ik zou in ieder geval beginnen met kijken of het lampje niet stuk is, en of de zekeringen nog heel zijn, alles wat zowel de voorrem als achterrem gemeenschappelijk hebben.
22 juli 2012 21:17 #7 door Driepinter
Beantwoord door Driepinter in topic Veertje
Staan ze niet in serie? Lijkt me niet zo raar..
22 juli 2012 21:29 #8 door Oldtimer
Uhhhhh in serie ???  ??? ??? ???, je bedoelt natuurlijk paralel. In serie moeten ze alletwee gesloten zijn.
Maar dan nog zou er 1 van de 2 toch moeten werken. Het kan natuurliujk dat de draadjes bij de handel voor ook los zijn geraakt en dat je daar nog nooit erg in hebt gehad.        1 en 1 is altijd 2  ;)
22 juli 2012 21:55 #9 door Driepinter
Ach ja, je hebt helemaal gelijk  :-[
Ik bedoelde wel in serie, maar nu ik er even langer over nadenk kan dat natuurlijk niet ....  :-X
23 juli 2012 19:09 #10 door Nader
Bonjour mes amis, Het viel me op dat er een schroefje ontbreekt bij het rempedaal... Wie weet welk bout dat is?
23 juli 2012 19:56 #11 door Oldtimer
m6 met een moertje. dit boutje bepaald de afstand/hoogte van de rempedaal.
Als je goed op de foto kijkt kun je hem zien zitten. 8)
