benzinekraan transalp pd10
30 juli 2012 21:36 #1 door Keewhip
benzinekraan transalp pd10 werd gestart door Keewhip
Ik ben momenteel op vakantie met mijn vriendin en haar Transalp vertoont kuren. Er is geen pijl op te trekken maar af en toe stopt de motor ermee omdat deze geen benzine krijgt. Dit gebeurt op 80 km wegen, snelweg, stadsverkeer, overal volkomen willekeurig lijkt het. Kan 50 km goed gaan, maar kan ook om de 2 km raak zijn. Ik heb in NL een revisiekitje gemonteerd voor de benzinekraan, dit leek het even te hebben opgelost, maar bleek niet de oorzaak. Hierna tankdop doorgespoten met lucht, carburateurs gedemonteerd en gereinigd. Hierna op vakantie gegaan met de motor, maar probleem is weer terug...
Hier een doorzichtig benzinefilter gehaald en tussen carbs en benzinekraan gezet. Dit filter valt droog als het probleem zich voordoet, benzinekraan, tank en leidingen zijn helemaal schoon. Ook stuk gereden met half gesloten tankdop en dan doet probleem zich ook voor, dus geen tankontluchting. Ik heb de vacuumleiding naar de kraan ook al vernieuwd en verlegd naar voorste cilinder, scottoiler op achterste cilinder. Volgens mij blijft er niet zo veel over... Kan het vacuum te zwak zijn door iets langere leiding, waar is het tweede kleine nippeltje voor op de benzinekraan (met de terugslagklep)?
Ander iets, zag bij reinigen carbs dat deze geen vlotteroverloop hebben, waar gaat de benzine naartoe als de vlotter niet goed is afgesteld?
Honda XRV750 '98
Aprilia RSV1000R Factory specs '06
KTM Adventure 990 '08
30 juli 2012 21:46 #2 door jeroen emke
Beantwoord door jeroen emke in topic benzinekraan transalp pd10
zit de tankdop goed dat wil zeggen met het pijltje wat op de dop staat  , naar voren staat anders trek de tank een vacuüm
zaterdag op de A1 ook en Dame met de tankdop die verkeerd zat
30 juli 2012 21:53 #3 door Driepinter
Beantwoord door Driepinter in topic benzinekraan transalp pd10
Als het benzine filter droogvalt moet het probleem daarvoor al zitten toch?
Als het dan geen tankontluchting is (had je al uitgesloten) kan ik alleen nog maar troep in de tank / benzinekraan bedenken.
31 juli 2012 00:31 #4 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic benzinekraan transalp pd10
je kraan heeft een klepje en ik ga roepen dat dit niet goed werkt
waarschijnlijk dus toch de kraan vervangen
maar 1 ding is zeker
je krijgt geen brandstof...
31 juli 2012 01:11 #5 door len_tour
Beantwoord door len_tour in topic benzinekraan transalp pd10
Om te kijken of het aan het vacuum ligt kun je je benzinekraan aanpassen, tenminste als de PD10 kraan hetzelfde is als de PD06.
Kijk maar bij de volgende link staat het precies uitgelegd. Ik rij nu al een tijdje zo rond je moet alleen je benzinekraan dicht doen als je langer stilstaat net als vroegah.
http://www.akhara.com/nc30/fueltapmod/index.html
Groeten,
Lennert
31 juli 2012 09:43 #6 door Keewhip
Beantwoord door Keewhip in topic benzinekraan transalp pd10
Vuil kan het niet zijn, alles net voor de vakantie uit elkaar gehad en geen vuiltje te bekennen.
Ik denk dat ik voor de mod ga van Lennert. Al vind ik deze extra beveiliging eigenlijk wel fijn, zeker omdat de carbs geen overloop hebben en de benzine volgens mij de motor inloopt als de vlotter niet goed staat afgesteld of niet goed functioneert.
Dank voor de tips!
Honda XRV750 '98
13 aug 2012 11:29 - 13 aug 2012 17:22 #7 door Keewhip
Ben ondertussen weer terug van vakantie. Ik heb de modificatie die Lennert aangaf doorgevoerd als tijdelijke oplossing.
Helaas ging hierna de benzinekraan lekken, er bleek nog een opening te zitten in het andere membraan die de benzinedoorvoer normaal gesproken afsluit. Dit membraan zat weer net niet in het revisiekitje en ik denk dat dit het eigenlijke probleem is geweest.
Bij een Oostenrijkse Opel dealer een stuk inlaatspruitstukpakking kunnen scoren en hiermee het lekken gestopt.
Ik wil de normale vacuumklep wel weer werkend krijgen, weet iemand of het membraan die de benzinedoorvoer afsluit ook los te krijgen is of dat er revisiekitjes zijn waar deze wel bij zit?
Ik had  een revisiekitje van Roukama gebruikt http://www.japparts.nl/index.php?main_page=product_info&products_id=5222 .
Zie ook afbeelding.
EDIT: Als je zoekt op K&L FUEL PETCOCK REBUILD KIT TRANSALP kom je setjes tegen waar het tweede membraan ook bij zit
Honda XRV750 '98
Tijd voor maken pagina: 0.137 seconden
