Langere gas, en koppelingskabels
12 aug 2012 15:38 #1 door DoppieTien
Langere gas, en koppelingskabels werd gestart door DoppieTien
Zijn er langere gaskabels en koppelingskabels verkrijgbaar voor een transalp 1996? Of weet iemand of die van een ander type honda ook passen?
Ik denk dat ik ongeveer 10 a 15 cm langer nodig heb.
12 aug 2012 16:27 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Langere gas, en koppelingskabels
10 a 15cm  :o Zoo, da's veel Rene. Ik heb de koppelingskabel van een Twin genomen, die is een paar cm langer, was voor mij voldoende. Gask.abels nog steeds de originele, maar je zou die van een Twin kunnen checken.
De Rox geven toch maar 5cm verhoging?  :)
12 aug 2012 20:44 #3 door DoppieTien
Beantwoord door DoppieTien in topic Langere gas, en koppelingskabels
Was ook een gokje, maar nu heb ik 3cm verhoging met origineel stuur, en de kabels zitten klem bij max stuuruitslag.
Eerst die rox dingen maar eens monteren en kijken wat het dan doet. Er komt overigens ook een breder stuur op dus ik hoopdat ik het dan met een twin kabel ga redden.
Eest even wachten op de risers en dan kan ik één en ander proberen.
Zijn alle koppeling en gaskabels van de verschillende twins gelijk, of moet ik voor een speciaal typegaan?
12 aug 2012 20:53 #4 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Langere gas, en koppelingskabels
Je kunt ook wat winnen door je gashendel te verdraaien.
Anders kun je ze altijd nog op maat laten maken.
12 aug 2012 21:44 #5 door DoppieTien
Waar kun je dat laten doen dan Pim?
12 aug 2012 22:51 #6 door PimW
Remkaflex kan dat.
Tijd voor maken pagina: 0.080 seconden
