Tussenstuk uitlaat
14 aug 2012 09:06 #1 door Nader
Tussenstuk uitlaat werd gestart door Nader
Goedemorgen leden,
Wie weet waar ik een tussenstuk kan kopen om een Leovince uitlaat passend te maken voor de transalp?
gr dokterninja
14 aug 2012 10:40 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Tussenstuk uitlaat
wat is dan precies het probleem,
is de leovinci uitlaat niet geschikt voor de transalp of heb je last van de katalisator als het een 650 betreft
de meeste after market uitlaten zijn echt plug and play tenzij er iets afwijkend is.
mvg ad
14 aug 2012 11:43 #3 door Nader
Beantwoord door Nader in topic Tussenstuk uitlaat
Hoi Ad,
Ik heb een leovince sbk carbon op de kop getikt die niet past op de alp, hij is te wijd in diameter. Dus ik denk dat ik dan een tussenpijp moet hebben die aan een kant een kleiner diameter heeft om op de bochtenset te gaan en de andere kant op de leovince
Maar ik weet niet zeker hoe ik dit moet oplossen
alvast bedankt gr nader
14 aug 2012 13:19 #4 door Huib@1100
Beantwoord door Huib@1100 in topic Tussenstuk uitlaat
Wil hem wel ff in de hydraulische pers zetten voor je om een kleinere diameter te verkrijgen.
Kan hem persen tot een staafje van 10 mm rond.
Maar als ie van carbon is blijft er weing van over  >:D
Huib
Wormerveer
14 aug 2012 13:31 #5 door Bill
Beantwoord door Bill in topic Tussenstuk uitlaat
Ik had het zelfde probleem en heb het via deze site opgelost.
14 aug 2012 15:23 #6 door Nader
Beste Bill,
Dus ik mot gewoon de diameter van de uitlaat en de diameter van de bochtenset meten? En hoezo verkopen ze 4 en 3 reductiedelen? Kan ik die dan gewoon loshalen? Want ik heb alleen  2 kanten nodig toch?
gr nader
14 aug 2012 15:44 #7 door Bill
Beste Bill,
gr nader
Als je even verder op de site na beneden scrolt zie je verschillende maat eenheden: Kies diegene die het beste past bij jou uitlaat. Ik heb de mijne op de bochten gemonteerd met de normale uitlaatpakking erin en op mijn aftermark uitlaat koud eroverheen geschoven. Bij de bocht heb ik wel sleuven erin gezaagd om hem met de uitlaatklem goed vast te kunnen zetten.
14 aug 2012 15:46 #8 door Nader
dank je ik ga het maar eens uitproberen
