Breedstralers 2x50 watt
16 aug 2012 22:32 #1 door Pepijn
Breedstralers 2x50 watt werd gestart door Pepijn
Na een spannende belevenis in een onverlichte tunnel in Noorwegen wil ik 2 breedstralers van 50 watt op de valbeugels van mijn 600 plaatsen. Nu ben ik al ergens een rekensommetje tegengekomen waaruit blijkt dat dit met de max opbrengst bij 5000 toeren wel goed gaat, maar ik rijd lang niet altijd 5000 toeren. Nu dan ook de concrete vraag, wat gebeurt er als ik deze lampen aansluit?
16 aug 2012 23:04 #2 door Goobi
Beantwoord door Goobi in topic Breedstralers 2x50 watt
Was dat op weg nr 13 ten zuiden van Vik bij de Sognefjord? Daar kwamen wij deze zomer met de auto in een onverlichte tunnel een kudde schapen tegen. Die konden we door een noodstop nog net ontwijken. Met de motor lijkt een setje breedstralers dan wel een goed plan. Sorry, heb geen antwoord op je vraag.
Groet,
Geert-Jan
YouTube: bit.ly/36NiKLy
17 aug 2012 09:25 #3 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic Breedstralers 2x50 watt
en juist voor deze doeleinden laat het voordeel van HID lampen zich gelden: (veel licht nodig zonder tegenliggers) 2X 24 watt of 2X 35 Watt lampen zouden hier voor geschikt zijn.
17 aug 2012 12:03 #4 door Pepijn
Beantwoord door Pepijn in topic Breedstralers 2x50 watt
Maarrr, ik heb een setje van 2x50 watt liggen die ik erg mooi vind:-) Zou de dynamo+accu dit trekken? Iemand hier ervaring mee?
En de spannende ervaring was hier: maps.google.com/maps?q=70.891405,25.679061&num=1&t=h&z=16 Waar ik vanuit het zonlicht een compleet donker gat in reed en niks meer zag. Spannend in een tunnel met bocht. Ik heb daadwerkelijk op de stoep van 40 cm breed gereden. Veel geluk gehad dus, maar nu dus de hoogste tijd voor meer licht.
Groet!
18 aug 2012 09:09 #5 door Hotel 317
Het stroomverbruik zal c.a. 8.5 ampere zijn  (iets minder) . Heeft er iemand ervaring met zo'n verbruik op een Twin? verwarmde handschoenen +vest+broek misschien?
Wanneer jee dynamo het niet trekt, zul je gewoon je accu leeg gaan trekken. Wanneer die leeg is, gaat de motor waarschijnlijk moeilijk lopen.
18 aug 2012 14:17 #6 door transalp-rijder
Beantwoord door transalp-rijder in topic Breedstralers 2x50 watt
Hallo.
ik heb een set op mijn Transalp zitten waar eerst 55watt H3 in zat.
De voeding direct van de accu maar geschakeld via een relais.
Hier had ik geen problemen mee.
Maar de lichtopbrengst is groot waardoor je veel reacties krijgt van mede wegebruikers.
ik heb ze vervangen voor led waardoor het breedstralers zijn geworden dit bevalt mij beter.
Patrick.
18 aug 2012 16:14 #7 door chaos
Beantwoord door chaos in topic Breedstralers 2x50 watt
aahhh die tunnel. yep ken m, heb er ook in mogen rijden. inderdaad een zeer gevaarlijke tunnel. overigens noorwegen heeft er meerdere van die type tunnels. mijn oplossing? shuberthelm. ik rijd bijna altijd met zonnevizier en op het moment dat je de tunnel inrijd schuif je vizier omhoog. als je extra licht op de motor wilt hebben zullen je ogen toch altijd moeten wennen aan het donkere in de tunnel. altijd een tunnel in noorwegen rustig inrijden is het devies. ook al eens mee mogen maken dat het vocht wat uit de bergen komt, in de tunnel blijft hangen en je de eerste meters over ijs rijdt.
18 aug 2012 17:05 #8 door Pepijn
@chaos Ook ik rijd met een C3, en altijd rustig de tunnel in, mmaar als de verlichting in de tunnel stuk is, is de lichtopbrengst van de TA600 simpelweg niet genoeg
@Patrick Dat klinkt alsof ik het in ieder geval kan gaan proberen. En op goed verlichte plaatsen is het ook niet nodig, meer op de donkere dijkjes en in donkere tunnels:-)
