Inhouden en stotteren
22 aug 2012 00:16 #1 door Taroja
Inhouden en stotteren werd gestart door Taroja
Mijn transalp uit 1994 ging, tijdens een lange rit ineens vreselijk inhouden en stotteren alsof hij te weinig benzine kreeg.
Alles gecontroleerd (cdi units zijn pas vervangen), bougies , bobines ok
Carburateur verwijdert en gekeken ,sproeiers echter open en schoon.
Echter een van mijn membranen van de vacuüm luchtschuif bleek op 3 plaatsen gescheurd te zijn (orgineel honda nr 16111-MF5-841).
Tot mijn grote schrik kosten deze 135 euro per stuk (aangezien de andere ook niet fris meer is wil ik deze ook v.v.).
Weet iemand of er niet een goedkopere revisie membraan voor te krijgen is ,orgineel krijg je het zuigertje incl membraan.
22 aug 2012 00:50 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Inhouden en stotteren
ja die zijn er,
kijk hier maar eens.... www.librane.de/
  ze bieden ook de service dat je de defecte op stuurt en zij er nieuwe membramen op maken,
mvg ad
22 aug 2012 22:21 #3 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Inhouden en stotteren
Ik las toevallig vandaag van iemand die heeft de membranen gerepareerd met plasti-dip
Wellicht is dat een idee om eerst eens te proberen  :)
www.conrad.nl/ce/nl/FastSearch.html?sear...qH_LECFcENfAodCWIA9A
06 sept 2012 23:28 #4 door Taroja
Beantwoord door Taroja in topic Inhouden en stotteren
Bedankt voor de tips !
2 nieuwe librane membranen besteld via ebay, bij librane zelf helaas tijdelijk uitverkocht.
Gisteren binnengekomen en zeer eenvoudig te monteren, vanavond motor weer in elkaar gezet, meteen de air cut off membranen vervangen en de carburateurvoet rubbers gedaan.
Motor loopt en rijdt weer als nieuw !!!!
Tijd voor maken pagina: 0.213 seconden
