vastzittende hoofdremzuiger
24 aug 2012 23:07 #1 door Waffie
vastzittende hoofdremzuiger werd gestart door Waffie
geachte leden,
over het alg heb ik zelden een uitdaging maar gisteren ging bij mijn transalp uit 91 spontaan mijn remlicht knipperenen werkte de remhendel niet geheel naar mijn zin.
naar het blijkt kwam de remzuiger van de hoofdremcylinder niet volledig terug om zo de hendel weer spelingsvrij aan te drukken
hierdoor stond de remhendel te klapperen
normaal staat deze plunjer onder veerdruk  waardoor ze geheel terug gedrukt  wordt tegen de segering aan  dus je kunt direkt al stellen dat er een intern probleem was
na demontage bleek het  eerste afdicht rubber wat de afdichting verzorgd aan de buitenzijde richting hendel  geheel opgezwollen was.
oorzaak.. olie en dan bedoel ik echte olie zoals datgene waar je de hendels mee smeert
het rubbertje wat de zuiger beschermd tegen vuil en viezigheid was geheel verteerd  en heeft er zeker aan heeft bijgedragen dat  verkeerde smeermiddelen gemakkleijk hun toegang vonden  tot op de eerste afdichting.
pas dus op met het smeren met olie en zorg dat het bescherm rubber tijdig vernieuwd wordt indien deze stuk is of gaat.
inmiddels heb ik de interne rubbers vernieuwd en werkt alles weer naar behoren
overigens heeft de remzuiger een diameter van 1/2 inch en daarop heb ik onderdelen besteld rechtstreeks van nissin (de fabrikant van de rempomp)
dit schilt aardig wat duiten ten opzichte van een revisieset van honda , deze kost ca 45 euri
en het gaat tenslotte enkel om 2 afdicht rubbertjes die het probleem geven
25 aug 2012 00:52 #2 door kees
Beantwoord door kees in topic vastzittende hoofdremzuiger
Is bekend.
Desalniettemin, dank.. ;)
25 aug 2012 09:11 #3 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic vastzittende hoofdremzuiger
wat gebruik jij dan in hemelsnaam om remzuigers/hendels mee te smeren?
S2000 van Motorex hierzo . Dit dikt in tot een redelijk dik goedje wat ook een laagje achterlaat op remzuigers ( = makkelijker schoonmaken = minder reviseren = blije Tokico-gebruikers)
13 sept 2012 09:22 #4 door Zot
Beantwoord door Zot in topic vastzittende hoofdremzuiger
;D
13 sept 2012 19:30 #5 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic vastzittende hoofdremzuiger
dat is wel een snelle reactie.. waarvan akte
Tijd voor maken pagina: 0.092 seconden
