koppelingskabel
08 sept 2012 15:50 #1 door Nader
koppelingskabel werd gestart door Nader
Vandaag geprobeerd de koppelingskabel weer terug te plaatsten maar het lukt gewoon niet, handboek is ook niet egt duidelijk erin
Hoe kan ik de koppelingskabel op de juiste en makkelijkste manier weer aan de praat krijgen op de transalp 600?
gr Dokterninja
08 sept 2012 17:27 #2 door Timy
Beantwoord door Timy in topic koppelingskabel
Welk gedeelte lukt er niet? Bij het hendel, de doorvoer vanaf de hendel naar de 'hevel' of de bevestiging in de hevel?
08 sept 2012 17:33 #3 door Nader
Beantwoord door Nader in topic koppelingskabel
Doorvoer naar hevel en bevestiging aan hevel, de hendel krijg ik er wel in maar dan staat de kabel onder grote spanning
Ik wil zeg maar weten wat ik als eerste stap moet doen enzovoorts
08 sept 2012 17:42 #4 door Timy
Ik zorg altijd eerst dat de kabel volledig doorgevoerd is zodat ik zowel bij de hendel een stukje kabel heb alswel bij de hevel.
Daarna bevestig ik het 'loodje' in de hendel en als laatste (loodje) het loodje in de hevel.
Ik gebruik dan een schroevendraaier om de hevel te kunnen bedienen en hem naar het loodje te hevelen waarna het loodje erin kan en alles weer werkt naar behoren.
Hopelijk is het een beetje duidelijk...
08 sept 2012 17:46 #5 door Nader
Ok dank je wel Timy,
Dat van die schroevedraaier had ik nog niet geprobeerd
ik ga het ff uitvoeren
gr nader
08 sept 2012 19:02 #6 door Nader
Beste Timy,
stuur jij de kabel door het stuur of is de kabel vrij wann ie uit de motor komt en naar boven loopt?
08 sept 2012 19:42 #7 door Timy
Ik heb inmiddels 2 AT's dus kan niet checken hoe het hoort bij de alp momenteel... Hij komt langs het frame omhoog en daarna gaat ie naar links. Maak anders ff een foto van waar je nu tegenaan loopt.
08 sept 2012 20:25 #8 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic koppelingskabel
Met een flinke schroevendraaier de hevel op het koppelingshuis wat verdraaien kan, maar volgens mij is er een veel simpeler manier.
Sowieso als eerste bovenaan vastmaken aan de hendel aan het stuur, de kant bij het koppelingshuis als laatste.
De stelmogelijkheid aan het koppelingshendel bij het stuur volledig inschroeven.
Aan de stuurkant 'bewaar' je de stelmogelijkheid voor het geval de kabel nog rekt in de toekomst.
Zorgen dat de moertjes van de stelmogelijkheid op het blok gelost zijn, zodat je voldoende speling hebt.
Kabel in de hevel haken.
Stelgedeelte in z'n houdertje duwen.
De speling afstellen aan de blokkant. En als laatste het borgmoertje vastzetten.
Klaar  :)
