kilometerteller/snelheidsmeter werkt niet meer
14 sept 2012 08:25 #1 door mrpink
Ik heb een ta 600 uit 1996:
Mijn kilometerteller/dagteller/snelheidsmeter is er ineens mee opgehouden. Waar kan ik beginnen met zoeken? Ik heb een WPH, twee handen (niet echt links, maar zeker niet rechts :)) en genoeg gereedschap.
Volgens mij zit de "opnemer" (zo heet dat toch?) bij het voorwiel aan de rechterkant.
14 sept 2012 09:20 #2 door Marcel T
Beantwoord door Marcel T in topic kilometerteller/snelheidsmeter werkt niet meer
en die "opnemer" gaat wel eens kapot. Zoek maar eens op het forum.
Je kan o.a. vanaf hier het draadje volgen om inspiratie op te doen
14 sept 2012 13:01 #3 door voorstad
Beantwoord door voorstad in topic kilometerteller/snelheidsmeter werkt niet meer
Of hier " topic: opnemer kilometerteller ".
Mijn tip: vervang ALTIJD je km-teller kabel. Kost echt niet veel extra en zou mij 2 wormwielen gescheeld hebben.
14 sept 2012 13:18 #4 door Timy
Beantwoord door Timy in topic kilometerteller/snelheidsmeter werkt niet meer
Kijk eerst even of de kabel niet uit het teller huis is getrild. Dit is ook iets wat zeer regelmatig voorkomt!
Scheelt je een hoop kloten als dit het blijkt te zijn  ;)
14 sept 2012 22:51 #5 door jbm
Beantwoord door jbm in topic kilometerteller/snelheidsmeter werkt niet meer
klopt, heb ik ook 3 maal gehad, scheelt veel werk ,laatste keer een beetje loctite gebruikt
15 sept 2012 11:04 #6 door mrpink
Beantwoord door mrpink in topic kilometerteller/snelheidsmeter werkt niet meer
oke, bedankt voor de tips! ik rijd binnenkort even langs Ad.
17 mrt 2013 17:52 #7 door boom9
Beantwoord door boom9 in topic kilometerteller/snelheidsmeter werkt niet meer
De mijne deed het ook niet meer.
eerst kmtellerkabel vervangen: geen resultaat dus het nylon wieltje vervangen (16 euro, gewoon besteld bij een motorzaak: Koeman motoren in Huizen: prima zaak, goede service, onlangs broek gekocht die niet zoals; beloofd waterdicht bleek, had er al wel een gat in gebrand aan de bochten maar zonder morren een ander exemplaar gekregen, maar dit terzijde ;D) en voilà hij telt weer als vanouds.
Wel het hele huisje goed schoonmaken en ontvetten. Zorgen dat eventuele stukjes van het kapotte wieltje niet meer in de groeven zitten van het worm wieltje. Beetje watervast vet erin, kijken of alles lekker soepeltjes loopt en klaar. Appeltje eitje!
Tijd voor maken pagina: 0.272 seconden
