lampje verwisselen koplamp voor
29 sept 2012 14:20 #1 door starter
lampje verwisselen koplamp voor werd gestart door starter
weet iemand hoe je het makkelijkst het lampje in je koplamp kan verwisselen, van mijn transalp 600
ik zie dat je er moeilijk bij komt.
29 sept 2012 17:05 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic lampje verwisselen koplamp voor
Valt wel mee hoor  :) Er zit alleen wat plestik in de weg  ;D
In de kuip heb je (1 of 2, afhankelijk van het bouwjaar) grijze of zwarte afdekkapjes zitten, langs of rond het tellerhuis. Die verwijderen en je hebt ruimte.
Of aan de onderkant van de kuip het halfronde afdekplaatje wat aan de onderste kroonplaat zit weghalen.
In beide gevallen een paar boutjes los. Scheelt je een hoop gewurm  8)
Succes gewenst,
Tijd voor maken pagina: 0.082 seconden
