Remlicht transalp 600
10 okt 2012 10:59 #1 door Nader
Remlicht transalp 600 werd gestart door Nader
Goedemorgen leden,  Ik heb een probleempje ... Als ik met remhendel rem gaat remlicht niet aan maar met de voetrem gaat remlicht wel aan, kan iemand mij vertellen waar het probleem ligt? Remlichtschakelaar? Gr Dokterninja
10 okt 2012 11:10 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Remlicht transalp 600
Remlicht schakelaar in het handvat.  ff draadjes kortsluiten san weet je de oorzaak.
10 okt 2012 11:46 #3 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Remlicht transalp 600
zie foto
dit betreft de schakelaar die aan de onderzijde van je remhendel met 1 schroef vast zit,
je ziet ook de 2 aansluitingen (met schuif stekkertjes)
deze kan defect zijn en controleer je zoals oldtimer beschrijft
je sluit hiermee de bedrading kort en moet het lampje ook gaan branden
als dit het geval is heb je vast gesteld dat de remlichtschakelaar defect is.
10 okt 2012 16:49 #4 door Zot
Beantwoord door Zot in topic Remlicht transalp 600
zie foto
dat ding op die foto moet nodig een beurt hebben  :'(
10 okt 2012 17:38 #5 door Nader
Beantwoord door Nader in topic Remlicht transalp 600
Heren bedankt, ik ga op onderzoek uit... C:-)
10 okt 2012 20:25 #6 door Waffie
bied je jezelf hierbij aan...... 8)
19 okt 2012 13:34 #7 door Zot
issie van jou?
19 okt 2012 23:43 #8 door Waffie
jazeker,
als ze allemaal in deze technische staat zouden zijn hadden wij samen een stuk minder omzet.
hij wordt nu 22 jaar oud
20 okt 2012 12:06 #9 door Zot
jazeker,
kom er eens mee langs. Ik heb wat tips voor je.
29 okt 2012 19:29 #10 door Ron76
Beantwoord door Ron76 in topic Remlicht transalp 600
En was het de schakelaar ?
Bij mij was het een combi van een slecht werkende schakelaar ( even inspuiten met contact spray .deze schakelaar kan niet uit elkaar.)
En een draadbreuk tussen de remlichtschakelaar en de stekker welke bij de teller unit bevestigd is .
Bij mij moest ik het eerste stukje open knippen van de kous Een nieuwe draad aan de oude gesoldeerd en door de kous getrokken .net naast de stekker verbinding de nieuwe draad opnieuw vast gesoldeerd en met een stuk krimpkous waterdicht gemaakt..
Mooier was het geweest om een nieuw stekkertje te monteren en in de connector te plaatsen .maar dan moet je die wel hebben  ;).
Omdat dat stuk draad constant beweegt met sturen ,zal als er een breuk is het op die plek zijn.
Succes met klussen
Ronald Holkamp
Africa twin rd 07 2001.
Shadow vlx vt600c 1991.
29 okt 2012 20:31 #11 door tigger
Beantwoord door tigger in topic Remlicht transalp 600
jazeker,
Eigenaar rijdt altijd met zonnebril op? Wel erg fel geel en gezien de banden geen persoon voor offroad, dus heel erg vuil wordt ie dan ook niet. (Ik kom zelf ook niet van de weg af, dus het is niet dat is het "veroordeel" ofzo)
29 okt 2012 23:15 #12 door Nader
Beste Ron76, het was idd de schakelaar maar heb nog geen tij gehad om er wat aan te doen,bedankt gr dokterninja
Tijd voor maken pagina: 0.314 seconden
