Richtingaanwijzer werkt traag
15 okt 2012 19:51 #1 door Railman
Richtingaanwijzer werkt traag werd gestart door Railman
Sinds gisteren werkt mijn richtingaanwijzer traag, d.w.z. als ik de richting aanzet, naar links of rechts, deze pas na +/- 8 sec. gaat branden.
Kan mij iemand vertellen wat de oorzaak hiervan kan zijn ???
gr..
John
15 okt 2012 20:15 #2 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Richtingaanwijzer werkt traag
Vervuilde/gecorrodeerde schakelaar.
15 okt 2012 20:21 #3 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Richtingaanwijzer werkt traag
Helemaal goed.
Even demonteren, contactjes goed schoonmaken en even met contactspray bewerken.
Komt omdat het wat kouder wordt en vocht neerslaat op de contactjes.
Half uurtje werk  8)
suc6
15 okt 2012 20:43 #4 door Bono
Beantwoord door Bono in topic Richtingaanwijzer werkt traag
Of 5 seconden werk: WD40 in de schakelaarunit spuiten. Werkt bij mij nog steeds prima. Schakelaar heb ik nog nooit los gehad.
Maar zoals Oldtimer het omschrijft, kan ook  ;D  ;D .
-- Han --
29 okt 2012 11:45 #5 door Ron76
Beantwoord door Ron76 in topic Richtingaanwijzer werkt traag
Hi railman,
Om goed bij de contacten te komen is het raadzaam om de schakelaar geheel uit elkaar te nemen.
bij mij werkte de oplossing van Bono dus wel alleen na twee weken was het probleem terug .
Vooral het middelste contactje was vervuild en iets ingebrand .
Even licht opschuren inspuiten en weer in elkaar zetten.
Zou gelijk alle oude vaseline verwijderen.(pas op met de kleine veertjes zitten achter de kogellagertjes en achter het contactbruggetje. Alle veertjes komen pas los als je de kogeltjes en Contactbrug loshaalt .zover hoef je de schakelaar niet uit elkaar te halen maar ben graag zorgvuldig :-). )
Zodra de schakelaar weer in elkaar zit een beetje nieuwe zuurvrije vaseline erin.
En De schakelaar werkt weer als nieuw.
Ik ben net klaar met knutselen  ;).
Ronald Holkamp
Africa twin rd 07 2001.
Shadow vlx vt600c 1991.
29 okt 2012 12:26 #6 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic Richtingaanwijzer werkt traag
De "waterboardmethode" met contactspray heeft ook bij mijn RD07 geholpen. Het probleem bleef sindsdien ook weg (12+ maanden), totdat ik hem weg deed voor een RD04.
Tijd voor maken pagina: 0.315 seconden
