hoeveel ltr olie in blok.Alp 600
30 okt 2012 22:51 #1 door propje
hoeveel ltr olie in blok.Alp 600 werd gestart door propje
Net olie afgetapt pikzwart.
Ik tap er 1,7LTR uit lijkt me te weinig.
Hoeveel gaat er nu in met filterwissel??
ga morgen 10W40 kopen.
aju propje
30 okt 2012 23:01 #2 door EelkoL
Beantwoord door EelkoL in topic hoeveel ltr olie in blok.Alp 600
Uit mijn hoofd 2,4 liter. Kan ook 2,2 zijn,mmaar ik ben bijna zeker dat het 2,4 is...
'99 TA
30 okt 2012 23:09 #3 door propje
Beantwoord door propje in topic hoeveel ltr olie in blok.Alp 600
Dank je dan snap ik ook dat er niks te zien was op het peilstokkie :))
aju propje
30 okt 2012 23:15 - 31 okt 2012 09:22 #4 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic hoeveel ltr olie in blok.Alp 600
Ik zou t effe na moeten kijken, maar ik meen dat ik mét nieuw oliefilter ergens tussen de 2,5 en 2,75 ltr. af vul  :)
31 okt 2012 07:54 #5 door voorstad
Beantwoord door voorstad in topic hoeveel ltr olie in blok.Alp 600
Pas bij Ad olie en filter vervangen: 2,8 liter mocht er in......
31 okt 2012 09:58 #6 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic hoeveel ltr olie in blok.Alp 600
Olie aan peil  of niet kunnen zien op het peilstokje is een verschil van 300 Ml.
Er gaat 2,4 liter in inclusief filter.
Zonder filter is het 2,2 liter en als het hele blok uit elkaar is geweest dan raak je zelfs 2,8 liter kwijt.
Een 87ér mag iets olie gebruiken, dus als je er 1,7 liter uit hebt gehaald zonder filter ben je 500 ml ( halve liter dus ) kwijtgeraakt.
Zou normaal zijn op 1500-2000 km.
Kijk anders voor de specs even hier.
www.ta-deti.de/ta/technical.html
31 okt 2012 18:16 #7 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic hoeveel ltr olie in blok.Alp 600
ik doe bij iedere wissel incl oliefilter2,8 ltr erin
ze staat dan net boven het max peil.
het verschil tussen de min en max is ca 400 ml olie
(ik tap het gewoon heel goed af )
Tijd voor maken pagina: 0.184 seconden
