Scherpe tik in blok Transalpclub 1988
27 nov 2012 20:02 #1 door pimmoto1991
Scherpe tik in blok Transalpclub 1988 werd gestart door pimmoto1991
Hallo transalpers,
Ik ben lekker bezig mijn transalp te vertroetelen, dit is wat ik tot nu toe heb gedaan en nog moet doen:
koppelingsplaten vervangen
Carburateurs gereinigd
Koelwater vervangen
Kleppen gesteld
Kettingbegeleidr vervangen
Kilometer aanduiding repareren
Voorvorkolie verversen
Nieuwe voorwiellagers
Verse olie en filter
Nieuwe bougies
Revisiekitje voor de carbs
Blokje nalopen op slijtage ( alles ziet er goed uit, mooie voering olieverbruik is 1 op 2000)
Na al dit verwacht ik weer duizenden kilometers trouwe dienst:
Maar ik heb een scherpe tik in mijn blok aan de uitlaatkant, ik moet vanavond nog even mijn nokkenasketting slijtageindicator dingetje opmeteten, maar toen ik aan de ketting voelde, voelde deze strak aan.
Wat ik verdenk is de kettingaandrijving van mijn olie en waterpomp, het probleem doet zich voor bij laag toerental en bijna altijd als ie koud is, bij een dot gas is het probleem weg.
Nou wil ik jullie vragen, of jullie dit zelf ook wel eens gehad hebben?
Ik zie niks in de omgeving van de ketting dat aangevreten is maar kan de ketting zelf wel 1,5 cm bewegen!
27 nov 2012 20:07 #2 door pimmoto1991
Beantwoord door pimmoto1991 in topic Scherpe tik in blok Transalpclub 1988
Het is trouwens een harde scherpe tik, iets als een kleine sleutel die je op je tank slaat, dus geen lager
27 nov 2012 20:44 #3 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Scherpe tik in blok Transalpclub 1988
en blijft dat geluid hetzelfde als je de koppeling in knijpt?
27 nov 2012 20:57 #4 door pimmoto1991
Ja dit heeft geen effect
27 nov 2012 22:19 #5 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Scherpe tik in blok Transalpclub 1988
En gaat het met het toerental mee ? Je zegt dat het bij 'een dot gas' weg is, maar als je het toerental ietsie verhoogt dan?
27 nov 2012 22:33 #6 door pimmoto1991
als ik heeel voorzichtig het gas laat toenemen, dan gaat de tik ook nog mee.
28 nov 2012 19:18 #7 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Scherpe tik in blok Transalpclub 1988
waarschijnlijk toch de ketting spanner van de distributie ketting  die niet goed meer werkt..
tja het is even werk
29 nov 2012 19:34 #8 door pimmoto1991
Tot die conclusie ben ik nu ook gekomen, die aandrijfketting van je pompen hoort slap te staan, das bij heel veel motors schijnbaar.
De naks komt dan volgende winter wel, die tik is echt maar 2 seconden elke keer als ik em start, als ie warm is en het blok is uitgezet, staat die ketting onder genoeg spanning!
29 nov 2012 19:34 #9 door pimmoto1991
Maar bedankt voor het meedenken!
Tijd voor maken pagina: 0.105 seconden
