Uitlaat 650 op de 600 ?
22 dec 2012 16:47 #1 door Luc
Uitlaat 650 op de 600 ? werd gestart door Luc
:)    Hallo Transalpers,
De uitlaat van m,n XL600V van 95 is lek en ik zoek een vervanger.
Op marktplaats en in de handel veel uitlaten voor de 650 in de aanbieding maar passen deze dan ook  op de 600 ?
Als ik de foto,s bekijk zie ik wel wat verschillen.  ( deel wat op het middenstuk wordt aangesloten lijkt korter en mist een bevestigingsoog .... )
Groet, van Luc
22 dec 2012 17:04 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Uitlaat 650 op de 600 ?
omdat op een 650 een katalysator wordt gebruik is de demper zelf een stuk korter en zal dus niet passen
en het antwoord is dus neen
het zal niet zo 1 op 1 uitwisselbaar zijn
22 dec 2012 19:30 #3 door Luc
Beantwoord door Luc in topic Uitlaat 650 op de 600 ?
Oké dat is dan erg jammer. Zal de komende dagen kijken of er nog iets valt te lassen.
Op marktplaats  3x gebruikt  gevonden  tussen de  75  en  175  euro. ( mooi zwart gespoten  ... )
Nieuw ( vervangend merk )  = rond de 300 euro  , zit ik dan een beetje in de goede richting ?
23 dec 2012 09:48 #4 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Uitlaat 650 op de 600 ?
Voor die prijs heb je ook een gebruikte produro oid.
Richtprijs voor een gebruikte tussen 75 en 125 euro
Zoek ook eens op de duitse transalpclub site.
www.transalp.de/boerse/
23 dec 2012 12:02 #5 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic Uitlaat 650 op de 600 ?
Bij  polo.de  Hashiru uitlaat (de ovale) met e-keur klinkt goed, net even meer dan origineel en mooi donker geluid..
Je kunt hier evt komen luisteren, achterhoek.. dat wel
succes!
28 dec 2012 23:48 #6 door Luc
Hoe verder ?
Een bod gedaan op een uitlaat op dit forum en in de tussentijd de gaten vol gesmeerd met GunGum.
Prettige feestdagen,
                          Luc
15 jan 2013 15:17 #7 door kaledegrote
Beantwoord door kaledegrote in topic Uitlaat 650 op de 600 ?
die hashiru.....is dat plug and play op je xl600v? Of moet er nog geknutseld worden? En het geluid? Is dat echt zoveel beter??????
Groet,
Marco
15 jan 2013 19:36 #8 door Sandra
Groet,
Marco
Heej hoi, deze demper is gemakkelijk over te zetten, in het ergste geval moet je even een bevestigingsbeugeltje fabrieken waar je een knik in moet buigen en 2 gaten in moet boren. Das makkelijk toch? Als je een werkbank hebt, een bankschroef en een ijzerzaag een hamer, vijl en een boormachien en wat materiaal, dan komt het helemaal goed  :)
En anders kom je maar hier naar de achterhoek!
Het geluid? Tja, als je van wat meer decibellen houdt dan klinkt hij lekker en nog gekeurd ook...
Bovendien door die uitlaat voel je de klappen van de cylinders beter, met name bij het optrekken, veel fijner dan de originele uitlaat...
Als je een keer in de buurt bent mag je met alle plezier even luisteren, zie maar eens
Succes!
15 jan 2013 20:06 #9 door kaledegrote
Ha! dag beugeltje zal geen probleem opleveren. Het ging mij meer om de aansluiting aan de uitlaatbochten. Dacht dat er wat laswerk ofzo bij kwam kijken.
Dat geluid is dus wat ik zoek, meer de klappen voelen en wat meer "brom" is altijd welkom (in vergelijk met de standaard uitlaat)
Waar in de achterhoek woont je huis? Ik kom zo af en toe in de buurt van Doetinchem
Groet,
Marco
16 jan 2013 10:56 #10 door Sandra
Groet,
Marco
Ik woon in Doetinchem dus als je wilt luisteren doe maar een pm!
16 jan 2013 20:59 #11 door kaledegrote
nou, wie weet doe ik dat wel als ik weer eens in (Hummelo) aanrij.......
in de tussentijd ben ik benieuwd of iemand kan vertellen of deze uitlaat op een TA past.....Het is een produro, maar weet dus niet zeker of dat wil lukken
Groeten,
Marco
17 jan 2013 10:09 #12 door Oldtimer
Deze past waarschijnlijk gewoon. Moet wel het juiste tussenstuk op zitten.
De uitlaatpot past altijd wel.
Ik heb een iets ander model  in elk geval op mijn 94ér alp zitten.
Wel moest bij mij vanwege de dikte van de pijp de rechter schutplaat van de voetsteun achter met wat ringen iets naar buiten brengen.
Anders zit die strak tegen de uitlaat aan.
foto spreekt voor zich.
17 jan 2013 18:05 #13 door Sandra
Waauw, mooi ding man.. ;)....
17 jan 2013 20:06 #14 door Oldtimer
17 jan 2013 20:40 #15 door kaledegrote
hmm, die laser produro is nét verkocht........
die van jou ziet er goed uit! Dat met die voetsteun zou ik geen last van hebben aangezien dier er helemaal niet op zit :-)
15 mrt 2013 21:12 #16 door rookie2003
Beantwoord door rookie2003 in topic Uitlaat 650 op de 600 ?
Hoi Oldtimer,
Ik heb dezelfde laser demper liggen die ik op m'n alp '96er wil bouwen. Heb je een tip waar ik een dergelijk tussenstuk op de kop kan tikken? Ik krijg t niet gevonden. De plaatselijk dealer (Honda) geeft aan dat de pijp te verkrijgen was, maar nu niet meer.
Ik hoor t graag.
Groet,
Jeroen
Wie z'n billen heeft verbrand, moet blij zijn dat ie niet andersom stond..
fz750 - k100rt - gsxr1100w - r1100rt - xl600v
15 mrt 2013 21:52 #17 door Oldtimer
Hai Jeroen.
Ik verwacht dat Sandra het adresje wel heeft. Er zit een uitlaatboertje in Doetinchem. Volgens mij heeft ze daar ook de uitlaat zelf laten aanpassen.
Probeer ff een pee-emmetje naar Sandra
Grtzzz
16 mrt 2013 00:03 #18 door rookie2003
Hai Jeroen.
Grtzzz
Thanks
Tijd voor maken pagina: 0.199 seconden
