Olie lekkage?
24 dec 2012 17:20 #1 door sander.en.marianne
Olie lekkage? werd gestart door sander.en.marianne
Vandaag een beginnetje gemaakt om onze motoren klaar voor onze wereldreis te maken. Nu zag ik bij mijne een druppeltje olie in de carterbeschermer liggen. Ongeveer ter hoogte van de waterpomp. Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn? Ik heb aan de onderkant van het blok gevoeld maar kon zo 123 niets vinden dat op een lekkage duidt.
Hoe werkt die waterpomp eigenlijk (op oliedruk??) ??
24 dec 2012 19:40 - 25 dec 2012 23:34 #2 door kees
Beantwoord door kees in topic Olie lekkage?
Nee hoor, die waterpomp wordt mechanisch aangedreven door de motor.
Eerst maar eens het carterbeschermertje eraf schroeven om beter te kunnen bekijken waar het vandaan kan komen..
25 dec 2012 00:11 #3 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Olie lekkage?
achter die waterpomp zitten twee olie leidingen op de oliepomp rond deze leidingen zit een O-ring, die zou kunnen lekken, twee boutjes los draaien en de leidingen kunnen los, wel originele honda O ringen bestellen, is beetje vreemde maat.
25 dec 2012 00:15 #4 door xrvtuur
ik zie nu dat het om een alp gaat,  :-[ dan gaat mijn verhaal waarschijnlijk niet op....
25 dec 2012 11:19 #5 door Zot
Beantwoord door Zot in topic Olie lekkage?
niet gewoon de aftap plug?
25 dec 2012 23:35 #6 door kees
Juist, dus eerst carterbeschermertje er af  ;)
27 dec 2012 08:39 #7 door sander.en.marianne
Beantwoord door sander.en.marianne in topic Olie lekkage?
mja 'k was misschien niet helemaal duidelijk. Maar carterbeschermer ligt er al af. Met de beschermer op zijn plek houden, lijkt het 'druppeltje' toch het meest bij de waterpomp te liggen en niet zozeer bij de aftapplug.
27 dec 2012 09:13 #8 door kees
Rij anders even langs een dealer en laat die er zijn mening overheen gaan. Kost niks.
Brom
27 dec 2012 10:20 #9 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Olie lekkage?
Aan dezelfde kant iets naar achteren zit het voelertje van de olie drukmeter.
Deze kan ook wel eens een druppeltje doorlaten.
Even het dekseltje eraf dus.
27 dec 2012 11:40 - 29 dec 2012 17:53 #10 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Olie lekkage?
hallo,
ik neem aan dat je begonnen bent met het schoonmaken van de omgeving en de aftap plug hebt gecontroleerd
het is ook mogelijk dat er olie vanaf de waterpomp kan lekken
door de permanente seal die in de aandrijving van de pomp is gaan lekken (olie komt door het gaatje aan de onderzijde van de waterpomp naar buiten)
zo ja dan moet je een andere pomp momteren wat officieel is dit niette herstellen
of je O ring is lek die tussen je pomp en het carter zit  en daar moet ook de pomp voor eraf
je olie komt er wel mee uit zodra je de waterpomp uit het carter haalt
andere plaatsen waar olie uit kan komen zijn de keerring van de schakelpook en uitgaande as alsmede de oliedruk sensor en neutral switch
als overige noem ik nog het deksel wat de dynamo afdekt en de carter helften zelf
meer mogelijkheden hebben we niet
27 dec 2012 13:01 #11 door chaos
Beantwoord door chaos in topic Olie lekkage?
en als je de ketting te vet smeert, heb je ook wel eens het idee dat er olie lekt.
29 dec 2012 12:18 #12 door kees
Meest voor de hand liggende plek blijft, als eerder geopperd, de pakkingsring van de aftapplug.
Blok volledig vetvrij maken en een eindje gaan rijden, visueel controleren. Ben je zo achter!
