Koude TA op 1 cylinder, na een halve minuut slaat nr 2 ook netjes aan...
11 jan 2013 18:14 #1 door Pepijn
Ik heb natuurlijk al gezocht, maar kan dit niet zo direct vinden. Bij starten loopt hij op 1 cylinder en moet de choke heeeeelemaal open om hem aan te houden (normaal is een halve cm al genoeg). Na een halve minuut komt ook de 2e cylinder er bij en moet de choke snel uit om hem niet af te laten slaan. En dan rijd ik lekker weg, met warme start (of zelfs bij lauwe start) geen enkel probleem.
rara wat is dat?
11 jan 2013 18:22 #2 door len_tour
Misschien heb je al gekeken maar check de choke-plunjer eens, misschien zit er 1 van de twee vast?
Groet,
Lennert
11 jan 2013 19:48 #3 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Koude TA op 1 cylinder, na een halve minuut slaat nr 2 ook netjes aan...
Die van mij hebben daar soms ook last van  :-\ Ik houd het op een CDI probleem  :(
Enniewee, ik kan er wel mee leven  :)  Na dat halve minuutje lopen ze verder prima  8)
Tijd voor maken pagina: 0.277 seconden
