Pennetje zijkap achter afgebroken
15 jan 2013 20:12 #1 door kaledegrote
Pennetje zijkap achter afgebroken werd gestart door kaledegrote
hallo allemaal,
linksachter, zijkap. Zit zo'n plastic pinnetje wat je in een rubber aan je frame drukt. Natuurlijk is deze afgebroken. Ik zal vast de eerste en de laatste niet zijn.
Nu ben ik dat soort pen en gat verbindingen wel een beetje zat. Ik denk eraan om een gaatje te boren in die kap en dat gewoon vast te schroeven (eea goed in rubber ringen verwerkt zodat het niet gaat scheuren)
Kennen jullie dit ook en hoe los jij dat op? (muv lijmen)
Ik ben benieuwd naar jullie reacties!
Groet,
Marco
15 jan 2013 22:39 #2 door jeroen emke
16 jan 2013 08:53 #3 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Pennetje zijkap achter afgebroken
Kan er nog dit aan toevoegen.
Ik was een nokje kwijt en heb een m6 boutje genomen en daar een hoedmoertje op gedraaid.
De kop van het boutje afgeslepen tot een 2 mm en dit aan 2 vlakke stukjes lego bevestigd.
in het ene plaatje een gat gemaakt waar de kop doorheen kon.
Het andere plaatje is de bodem.
Daarna het geheel helemaal in de opgeloste lego gezet door er steeds een laagje meer op te zetten.
Uiteindelijk heb je dan een vlak plaatje met een nokje wat lijkt op het originele.
Daarna de plek waar het oude nokje zat, even mooi vlak gemaakt en samen met lego oplossing de nieuwe nok erop en minimaal een nachtje laten drogen.
Het resultaat zit er al een half jaar op en is sterker dan het origineel.
16 jan 2013 10:19 #4 door gert
Beantwoord door gert in topic Pennetje zijkap achter afgebroken
Hey Oldtimer,
heb jij van dat moois nog foto's liggen.
gr, Gert :D
16 jan 2013 12:04 #5 door Oldtimer
Dat niet Gert, maar ik kan er wel eentje maken en dan foto's maken.
Het is gemakkelijker dan het zo lijkt. Je moet wel een paar vlakke stukjes ABS hebben of een kap die aan gort is en waarvan je stukjes kunt gebruiken. De truuk is om het ABS ( of Lego) op te lossen in aceton en daarmee een stevig geheel te creeeren.
De vorm van de nok is een beetje zoals een hoedmoertje.
Ik heb hem een beetje in de juiste vorm geslepen met een slijpsteen voordat de laag ABS erop ging.
Wat ik wel vast kan doen is een foto van het resultaat.
16 jan 2013 12:38 #6 door GJ.
Beantwoord door GJ. in topic Pennetje zijkap achter afgebroken
Goed ontvetten, en dan constructie lijm er op.
Een goede tip van Ad Mies en het helpt, wel een stukje tape er op, want het bruist natuurlijk :angel:
16 jan 2013 13:29 #7 door gert
Marien,
Post maar een foto dan weet ik hoe en wat.
Mijn gebroken nokjes heb ik altijd met de soldeerbout en lego kunnen maken.
Maar ik had dan nog beide stukken. Krijg nu echter een paar hobby kuipdelen waarop ik wat wil gaan oefenen met reperareren spuiten en airbrushen.
Dan is het wel goed om ook een nokje te kunnen maken.
Gr, Gert ;D
16 jan 2013 13:40 #8 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic Pennetje zijkap achter afgebroken
Wij houden die rubbers waar het nokje ingedrukt moet worden altijd vet met lithiumvet, dat loopt wat ''gesmeerder'' :)
16 jan 2013 14:59 #9 door kaledegrote
Beantwoord door kaledegrote in topic Pennetje zijkap achter afgebroken
thanks voor de tips! Dat geknutsel met lego moet ik nog even kijken, lijmen vertrouw ik niet zo, volgens mij breekt die handel weer makkelijk af. En invetten is natuurlijk handig..........(wanneer het weer is gefixt natuurlijk  >:(
16 jan 2013 15:26 #10 door Oldtimer
precies de reden dat je het ook niet moet gaan lijmen.
De aceton lost ABS een beetje op en doet dat ook met lego.
De verbinding is dan massief geworden en sterker dan het origineel.
Het vergt wel enig geduld om de lego vloeibaar te krijgen. Steeds een klein beetje afsnijden en oplossen in aceton tot het een soort pasta is geworden. Beide kanten insmeren en even laten inwerken.
Zit na 24 uur drogen weer muurvast
17 jan 2013 22:06 #11 door kaledegrote
heb het maar met een M6 boutje gefixt. Met wat glasvezelmatjes de achterkant wat steviger gemaakt. Gaatje boren en M6 erin. Afwerkdopje erop en klaar is de man
en eentje voordat het pennetje was afgebroken
en eentje met mijn binkie erop
Verder vandaag wat gerommeld aan de TA. Luchtfilter schoongemaakt, nummerplaat een legale plek gegeven en de voorvork ziet er redelijk verweerd uit. Daar ben ik maar even wat aan het schuren geweest........Sja, je kan toch niet rijden met dit weer.....dan maar een beetje rommelen........
Groet,
Marco
Tijd voor maken pagina: 0.208 seconden
