schokbreker TA '87
27 jan 2013 13:36 #1 door kaledegrote
schokbreker TA '87 werd gestart door kaledegrote
Hallo allemaal,
welke schokbrekers passen er op een '87 TA600v? Uiteraard de fabrieksschock maar was meer benieuwd of er ook schocks op passen van andere motormerken...
Groet,
Marco
27 jan 2013 15:38 #2 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic schokbreker TA '87
Om er eens een paar te noemen in willekeurige volgorde:
Hagon - Wilbers - Sachs - Hyperpro - Ohlins - WP
Kortom keuze zat.
Van belang is te bedenken wat je van een andere demper verwacht en waarvoor je hem nodig hebt.
Van bovengenoemde dempers is Hagon, model M61057, het voordeligst als je een goede demper zoekt zonder al te veel poespas maar wel instelbaar zoals hoogte en in-uitgaande demping.
Succes.
27 jan 2013 18:50 #3 door kaledegrote
Beantwoord door kaledegrote in topic schokbreker TA '87
Hagon klinkt wel oke dan...........ook al kost zo'n ding de helft van de waarde van mijn motor.
Tot welk (transalp) bouwjaar kan ik eventueel een standaard schokbreker zoeken? Zie namelijk tweedehandsjes voor 100 piek maar die komen uit een 94-er......
groet,
Marco
27 jan 2013 19:46 #4 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic schokbreker TA '87
hallo marco,
ze zal wel passen maar heeft een andere lengte
de 87/88 had namelijk een andere prolink en maakte gebruik van lager bussen uit brons incl een smeernippel
dit heeft voordelen mits goed onderhouden en daar zit nu juist het probleem,
vaak komen vastzittende bussen voor met als gevolg dat  het geheel op de bout gaat scharnieren
rapartie  van de prolink kost ca 100 euri
zaak is dus om alles goed te controleren en te herstellen wat nodig is.
daarna kom de demper.
zoals gezegd zit het verschil in de lengte en langer is dus een hogere achterkant
een nieuwe of gebruikte demper hangt dus een beetje af van wat jou wensen zijn.
27 jan 2013 21:01 #5 door kaledegrote
is het probleem met de vastzittende bussen dan opgelost met een hogere veer? Nee toch? dat zal het verschil niet maken dan......
groet,
Marco
27 jan 2013 21:28 #6 door Waffie
vastzittende bussen hebben niets van doen met lengte
maar heb je een dergelijk probleem dan ? ik bedoel vastzittende bussen cq lagers
27 jan 2013 22:21 #7 door kaledegrote
www.transalpclub.nl/forum/index.php?topic=9059.0
dit is wat er kennelijk aan de hand is....mij nog onduidelijk omdat ik 'm er nog niet heb uitgehaald
27 jan 2013 22:30 #8 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic schokbreker TA '87
Wat denk ik mee speelt, is dat bij jouw Alp de achterkant gestript is Marco  :-\  Bij die van mij merkte ik dat ook, de veer voelt vanwege het lagere gewicht achterop in ene veel stugger aan.
Ik heb hier nog wel een zwarte veer liggen die je eens kunt proberen. Maar check eerst maar eens of alles (demper & link) wel goed functioneert.
René  :)
27 jan 2013 23:07 #9 door kaledegrote
thanks, ga ik morgenmiddag even doen. Misschien is het gewoon stugheid maar een beetje inveren (door aan de achterkant er even flink op te duwen) gaat vrij lastig.......
heb helaas weinig kunnen rijden sinds ik 'm heb.........(maarja, wie niet!)
Tijd voor maken pagina: 0.126 seconden
