Gipro versnellingsindicator
01 feb 2013 23:02 #1 door Sandra
Gipro versnellingsindicator werd gestart door Sandra
Ooit in een ver verleden heb ik een Suzuki GS750 bj.77 gehad, die motor had standaard een versnellingsindicator, heel handig :)
Heeft iemand ervaring met het monteren van zo'n apparaatje op een Transalp, bv Gipro zoja welk type?
Het schijnt dat het aansluiten een makkie moet zijn, vraag me alleen af of dit bij mijn PD10 ook het geval zal zijn (?)
02 feb 2013 09:31 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Gipro versnellingsindicator
Op de site van Gipro wordt niet vermeld dat hij geschikt is voor een PD10.
Wel voor de Varadero.
Maar in principe is het ding geschikt voor elke motor met een digitale toerenteller.
( dus niet voor een Alp )
Maar er is hoop :
Voor motoren met een kilometerteller die nog aangedreven worden met een snelheidskabel, dient de motor te worden voorzien van een extra sensor om de snelheidspulzen te detecteren. Kies hievoor een GPXXWSS.
02 feb 2013 13:59 #3 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic Gipro versnellingsindicator
Okee Marien, bedankt! Zal eens kijken
01 juli 2017 13:44 #4 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Gipro versnellingsindicator
Even een oud topic opdiepen  :)
Ik was aan het kijken voor een versnellingsindicator voor het blauwe monster (XL125V  ;)) Bijv die van GIpro, zie plaatje hieronder.
Iemand ervaring hiermee?
01 juli 2017 14:15 #5 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Gipro versnellingsindicator
René, ik heb een gear indicator van Ali Express op mijn Goldwing staan, kost bijna niets en werkt perfect.
www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&ini...hText=gear+indicator
01 juli 2017 14:38 #6 door The Headless Horseman
Hi Cas  :) Dank voor de tip! Kost idd geen dr*l nee  ;D
Maar is dat gewoon plug&play?  :-\
01 juli 2017 15:03 #7 door Cas
Op mijn Goldwing is plug and play maar die was ook speciaal voor de GL1800 en was 35 euro, ziet er hetzelfde uit als de Gipro.
Er staan er zoveel op Ali dat het ff zoeken is en misschien een paar draadjes doorverbinden.
Als je het zeker wilt weten moet je deze Gipro nemen, kost 89 euro.
www.martijnsmotorwebshop.eu/n3/14504/52596/47010/Gipro-X.htm
01 juli 2017 17:33 #8 door The Headless Horseman
Ik kwam de GIpro al voor €85,- tegen  :)
Maar ik ga er eens effe goed induiken wat ik nou precies nodig heb voor de 125, misschien kom ik wel weg met een goedkoop dingetje van Ali  8)
01 juli 2017 20:39 #9 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Gipro versnellingsindicator
Ik heb de rode gipro  op de Dero zitten, werkt al een paar jaar goed. Ik zou geen blauwe cijfers nemen, die zie je slechter met de zon erop dan rode
01 juli 2017 20:42 #10 door The Headless Horseman
Zijn die van GIpro plug&play Arthur? Ik heb geen zin om in de kabelboom te knippen en solderen etc  :-\
01 juli 2017 20:58 #11 door xrvtuur
Voor mijn motor was het plug en play, je sluit hem met een stekker aan op de diagnose stekker van je motor. Voor carb versies is het volgens mij geen plug en play.
01 juli 2017 20:59 #12 door xrvtuur
Als je de stekker erin hebt is het trouwens nog wel even inlezen , maar is simpel klusje
01 juli 2017 22:33 #13 door The Headless Horseman
Thanx! Ik ga het eens even bekijken  :) De Dero is overigens een carb-versie!
Tijd voor maken pagina: 0.119 seconden
