voorwiel, zit dat zo goed?
04 mrt 2013 21:50 #1 door kaledegrote
voorwiel, zit dat zo goed? werd gestart door kaledegrote
heb een tijdje geleden mijn voorwiel eruit gehaald en heb 'm net terug geplaatst. Nu heb de alp nog niet zo lang en dit was voor het eerst. Nu weet ik niet of het wiel zo hoort te zitten. Heb 'm geplaatst zoals beschreven in het wphb. Nu twijfel ik een beetje vanwege de plaatsing van de meteropnemer, die lijkt mij niet goed te zitten. Ook de as (daar waar je je doppenset op gebruikt) zit naar mijn smaak teveel in de voorvork.
04 mrt 2013 22:08 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic voorwiel, zit dat zo goed?
hallo ,
je telleropnemer moet iets meer naar achter gedraaid worden zodat het stolpje achter het pikje zit op de voorpoot
en de voorpoot moet meer naar binnen
maw draai de 4 moertjes los van het klemblokje en druk de poot (nadat het km teller huis goed zit)iets meer naar binnen
ade zeskant kop moet buiten de poot komen
04 mrt 2013 22:27 #3 door kaledegrote
Beantwoord door kaledegrote in topic voorwiel, zit dat zo goed?
de telleropnemer zit met het stolpje achter het pikje.......het lijkt wel alsof mijn voorvork teveel naar buiten staat. Jij geeft ook aan dat de voorpoot meer naar binnen moet (dan neem ik aan dat dat je bedoelt dat de poot iets naar binnen gedraaid moet worden.) Als ik de poot wat meer naar binnen draai dan gaat het stolpje-pikje verhaal de verkeerde kant op. Die zit dan wel op de juiste hoogte maar er wel naast
Wat bedoel je met ade zeskant kop? Je bedoelt dat het gaatje in de zeskant volledig buiten de poot moet komen?
04 mrt 2013 22:41 #4 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic voorwiel, zit dat zo goed?
Heb je aan de kant van de remschijf wel de afstandsbus er in zitten?
04 mrt 2013 22:53 #5 door kaledegrote
die spacer? dat ding wat deels in de voorvorkas zit? Ja, die zit erin.......
04 mrt 2013 22:57 #6 door PimW
Beantwoord door PimW in topic voorwiel, zit dat zo goed?
Die vier moertjes op de vorkpoot los zetten, dan even de rem inknijpen en goed de vering indrukken.
Als het goed is schuift de linkerrechtervorkpoot dan vanzelf een stukje meer je vooras op, waardoor de zeskant van de as meer zichtbaar word.
De telleropnemer kun je gewoon een stukje omlaag draaien als ik het goed heb (als je ertegenaan kijkt tegen de klok in).
04 mrt 2013 22:59 #7 door kees
Beantwoord door kees in topic voorwiel, zit dat zo goed?
Mogelijk gezichtsbedrog, maar op de 1e pic lijkt het nokje van de opnemer tegen de nok van de buitenpoot te zitten en drukt zo de buitenpoot naar buiten.
Misschien ten overvloede, de nok van de opnemer dient, vergeleken met de draairichting vanb het wiel, achter de nok van de poot te zitten (en niet er naast).
Wat te doen? 4 klemboutjes van de asklem lossen, as iets lossen. Opnemer naar achteren duwen. Bij vastdraaien van de as, zonodig opnemer tegenhouden (ze draaien wel eens mee en drukken de buitenpooot weg).
De buitenpoot moet gelijk liggen met ze zijkant van de zeskant (pasvlak). Dat zie je wel, wat ik bedoel.
Succes  :)
04 mrt 2013 23:03 #8 door kaledegrote
dat is juist precies wat ik heb gedaan, wiel erin, as erin, telleropnemer achter dat fliebeltje. As vast op moment, telleropnemer komt tegen fielbeltje te zitten. Remklauw vastzetten, vering paar keer flink indrukken met ingeknepen rem. Dan de vier moertjes vast op moment, eerst de bovenste en dan de onderste.......
raar maar waar..........
ga morgen maar de handel er weer uithalen en eens rustig kijken wat er nu loos is.....
bedankt tot zover!
04 mrt 2013 23:05 #9 door kaledegrote
@brombeer, dat is een scherpe....ik ga daar even naar kijken (morgenochtend)
04 mrt 2013 23:23 #10 door kees
Ik weet niet waar je op doelt maar grote kans dat die opnemer meedraait met het vastzetten van de as. En dan nare dingen doet.
04 mrt 2013 23:26 #11 door kaledegrote
ik bedoelde ook scherp opgemerkt.......volgens mij is dat het euvel.............
05 mrt 2013 11:06 #12 door kaledegrote
fixed!......opnemer nam me in de maling  ???
En noe rieje! Veel te mooi weer om binnen te zitten.......
Tijd voor maken pagina: 0.351 seconden
