Hulp gevraagd bij montage kofferrek XL650
27 mrt 2013 17:51 #1 door marlene
Hulp gevraagd bij montage kofferrek XL650 werd gestart door marlene
Ik heb op internet een kofferrek met originele hondakoffers gekocht. ( zie foto van zo'n zelfde)
Vandaag geprobeerd te monteren, maar ik kom er niet uit.
Ik zie niet hoe het U-vormige bevestigingsplaatje moet zitten. Door de U- vorm lijkt het niet om de bout te passen. ( op de plek die juist zo logisch lijkt)
Ook zou ik dan moeten gaan snijden de plastic beschermkappen van het achterwiel. Ook paste mijn zijschermen er niet meer op...
Ik ben bij de dealer geweest en het blijkt het originele hondarek te zijn, voor de XL650.
Wie heeft dit rek op zijn transalp? Wie kan foto's / werktekening sturen?
Moet er ergens in het plastic geboord/ gesneden worden om het rek te kunnen plaatsen?
groet, Marlene
27 mrt 2013 21:17 #2 door gert
Beantwoord door gert in topic Hulp gevraagd bij montage kofferrek XL650
ha Marlene,
je mag bij onze motoren wel even komen kijken hoe het e.e.a gemonteerd zit.
Het rek wat je hebt is i.d. Honda. Wij hebben ze ook en monteren was niet makkelijk je zult moeten boren.
als je Foto,s wilt komen nemen ben je welkom. een werk tekening heb ik helaas niet meer voor je
Gr, Gert
28 mrt 2013 07:04 #3 door marlene
Beantwoord door marlene in topic Hulp gevraagd bij montage kofferrek XL650
goedemorgen Gert
Bedankt voor je reactie.
Waar woon je? Ik kom uit Delft.
Kun je wat foto's maken van de punten waar het rek (onder het zadel) bevestigd zit. De andere bevestigingspunten zijn duidelijk.
Met name de achterste van de twee, het dichtst bij je achterlicht, begrijp ik niet.
Marlene
28 mrt 2013 13:33 #4 door gert
Hoi Marlene,
Ik kom uit Rijnsburg dus dat is niet ver weg.
zal vandaag proberen een paar plaatjes voor je te maken. zijn ze niet duidelijk genoeg staat de deur open om het live te bewonderen.
zal de foto's  hier wel posten zodat je ze kunt bekijken.
gr, Gert
28 mrt 2013 17:00 #5 door gert
de foto's
28 mrt 2013 19:36 #6 door marlene
Hoi Gert,
bedankt voor de foto's, dat verklaart een hoop!
Er is dus door het spatbord heen geboord! Dan moet ik ook een langere bout hebben, dan dat er nu in zit, lijkt me.
Moeten daar nog opvulbusjes tussen? Om te zorgen dat je het plastic spatbord niet naar boven toe trekt. ( en breekt)
Ik vraag me nu nog af: passen de zijkappen er op zonder er iets af te zagen? Daar liep ik bij mijn poging ook tegenaan. Maar toen had ik hem natuurlijk ook in een andere positie "gedacht". Wil je voor mij kijken?
Heel erg bedankt tot zover alvast!
MArlene
29 mrt 2013 06:39 #7 door gert
ha Marlene,
er zitten inderdaad opvulbussen in. waren die niet meegeleverd dan toen je het rek kocht??
De achterste bout zal je moeten vervangen door een langere. Je kappen zullen gewoon passen zonder dat je ergens iets hoeft af te zagen. Als alles goed gemonteerd zit, heb je van de rekken geen last meer ook niet als je onderhoud gaat doen hoeven ze er niet af.
gr, Gert
31 mrt 2013 23:00 #8 door marlene
stond op marktplaats. Ergens in 't Zand.
Het is een mooi rek.
Pas stond er toch ook een op het forum te koop?
03 apr 2013 10:06 #9 door marlene
nog een vraag.
Is dit onderdeeltje het opvulbusje?
Het vreemde is: mijn boutjes zijn M8, terwijl dit gaatje 7 mm is. Past dus niet om de bout...
Waar hoort dit onderdeeltje?
Ik dacht zelf boven het plastic van het spatbord ( waar het gat is geboord), zodat de druk van bout die je op het spatbord aandraaid, met het rek ertussen) mooi verdeeld wordt, maar M8 gaat er dus niet door....
Marlene
03 apr 2013 12:54 #10 door gert
volgens mij niet. De busje die ik had waren als ik me niet vergis een cm of drie/vier lang.
wij hebben twee alpen met het zelfde rek en bij de alp van Edit hebben we zelf een busje gemaakt van een stukje buis.
Een maatje wie monteur is heeft me daarbij geholpen maar het is al diverse jaren geleden dat we dat toen hebben gedaan, en het rek heb ik daarna nooit meer van zijn plaats gehaald.
gr, gert
03 apr 2013 16:50 #11 door marlene
Dit onderdeeltje staat wel op de officiele onderdelen lijst die bij het rek hoort ( op internet gevonden)
Ik weet alleen niet waar...
Vandaag nogmaals naar de hele situatie gekeken, maar loop nog tegen diverse problemen aan.
Misschien zie ik zaterdag op de Limburgrit wat TA's met zo'n rek en mag ik even bij iemand kijken?
( als het goed weer is kom ik)
Anders komt ik een keer naar je toe Gert.
Marlene
03 apr 2013 17:23 #12 door gert
je mag komen hoor geen probleem en wij gaan  ook naar de limbo rit dus je hebt keuze.
gr, gert
16 juni 2014 16:39 #13 door TransAlpGhost
Beantwoord door TransAlpGhost in topic Hulp gevraagd bij montage kofferrek XL650
Hoi,
ik heb en zelfde set op de kop getikt en inderdaad zitter bij er geen bussen en lange bouten bij.
ik heb al even contact gehad met Gert maar zijn standplaats is wat ver rijden voor nu en bij de eerst volgende rit kan ik er niet bij zijn, wie weet een digitale oplossing.
zou iemand een foto'tje kunnen maken van de voorste bevestiging van de linker koffer, en kunnen vertellen of er daar ook een bus tussen moet? dat zou volgens mij voldoende moeten zijn om mijn puzzel compleet temaken en is te zien door het zadel te verwijderen.
mijn onduidelijkheid zit hem vooral in de lengte van de bouten, en de bussen en of ik nu een gat moet boren door het zwarte kapje dat het zijpaneel met de wielkast verbind, dit alles aan de linker kant van de motor, rechts heb ik er al een opzitten. en het koppelen van links en rechts spreekt dan wel weer voor zich
alvast dank
Tijd voor maken pagina: 0.117 seconden
