XL700V slaat stationair af
14 apr 2013 22:04 #1 door Modena
XL700V slaat stationair af werd gestart door Modena
Hallo allemaal,
Sinds ik m'n Alp weer uit de winterslaap heb gehaald (half maart) slaat deze bij stationair toerental af.
Dit doet ie niet bij koude, maar alleen bij warme motor.
Je hoort hem eerst een paar keer een misslag maken en na een aantal keren slaat ie af. De motor start dan ook weer slecht en wil geen toeren maken. Met als gevolg dat ie weer afslaat.
Als je hem dan weer start dan loopt ie weer redelijk. Zodra de motor op toeren loopt is er niks aan de hand.
Hij heeft sinds half oktober stil gestaan. Ik heb inmiddels verse benzine erin en een behoorlijk stuk er mee gereden. Ik heb het idee dat de Alp nu iets minder snel afslaat maar dat kan ook toeval zijn.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
14 apr 2013 22:37 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic XL700V slaat stationair af
klinkt  inderdaad een beetje als vuil. Zeker na een relatief lange periode stilstand.
Een busje injectie reiniger kan misschien ook nog helpen.
Als dat niet helpt, dan zou het al snel naar een defecte sensor (een van de vele  :-\ ) kunnen wijzen, maar zeker omdat je het gevoel heb na verse benzine al minder last te hebben dat het gewoon vuil is.
15 apr 2013 12:36 #3 door Modena
Beantwoord door Modena in topic XL700V slaat stationair af
Bedankt voor de reactie.
Ik kreeg zelf nog een ingeving, zou het ook aan de bougies kunnen liggen?
15 apr 2013 13:42 #4 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic XL700V slaat stationair af
Ik zou eerst maar eens het resultaat van een reinigingsbeurt afwachten. Als er normaal onderhoud aan je motor wordt uitgevoerd is een bougie niet het eerste waar je aan zou gaan denken.
Moderne benzine is minder stabiel als jaren geleden. Hetgeen zich o.a. uit in snellere veroudering en gomvorming. Als je nu de volgende keer je motor voor een langere tijd in de stalling zet, dan altijd met een volle tank en een flesje Forté oid erin en even laten draaien zodat het reinigings/beschermingsmiddel ook in de injectoren komt.
Ik vermoed dat je injectoren wat vervuild zijn en daarom, met name bij stat. toerental wat minder fijn verneveld met mogelijk afslaan tot gevolg.
Succes.
16 apr 2013 08:10 #5 door Modena
Ik heb gisteren meteen injectie reiniger gehaald en ben er mee gaan rijden.
Resultaat:
- De Alp slaat nog af, maar dit duurt langer
- Na het afslaan kan ik meteen weer starten en dan loopt ie weer normaal en slaat niet gelijk weer af.
Het lijkt een stuk beter.
Vanavond maar weer verplicht een stuk rijden  :P
Ik hou jullie op de hoogte ;)
19 apr 2013 20:10 #6 door Modena
Vanavond nog een stuk wezen rijden.
Toen ik thuis kwam heeft de motor circa 5 minuten probleemloos stationair gedraaid.
Ik kan zeggen: "problem solved" :D
Bedankt voor de tip ;)
19 apr 2013 21:37 #7 door V-Twin
Kijk dat is mooi.
Je weet nu direct wat je eind van dit jaar moet doen  8) ;)
29 apr 2013 19:38 #8 door marc Lenssen
Beantwoord door marc Lenssen in topic XL700V slaat stationair af
Ik heb precies hetzelfde met de motor van mijn vriendin, koude motor lijkt ok, hoe warmer de motor wordt hoe lager de stationair totdat ie gaat stotteren in de stationair en afslaat. Ik kan hem op gas wel aanhouden maar niet in de stationair laten komen. Dacht eerst accu op sterven na dood na lange winter maar nieuwe accu heeft het niet opgelost. Zal er ook eens een fles forte doorgooien en verse benzine erin doen. Tank zit nog bijna helemaal vol dus die zal ik moeten leegpompen...zucht.... Dat krijg je met die koukleumen die 's winters niet doorrijden.... :-)
Marc
01 mei 2013 11:37 #9 door Arjen
Beantwoord door Arjen in topic XL700V slaat stationair af
Ik wil die tank ook wel even voor je leegrijden hoor :)
Verder zou ik even kijken naar de instelling van stationair toerental...
01 mei 2013 11:54 - 01 mei 2013 13:25 #10 door marc Lenssen
Je bent welkom Arjen :-)
Ik heb er nu wat liters versebenzine en motorreiniger doorgedraaid maar niks, hij pruttelt nu ook als ie koud is en wil gewoon niet aanblijven. Boven de 3000 toeren krijgt ie opens lucht (of benzene) en loopt ie weer mooi.
Ik blijf nog even benzene en reiniging er door draaien..... anders wordt het de boel eens openmaken en kijken er er iets anders loos is. Maar omdat ie op toeren gewoon mooi draait zou ik zo snel niet weten waar naar te kijken.
Staionair stellen; het is de inspuiter en ik kan zo snel niet iets van een stationair stel schroef or wartel vinden????
Ik heb de achterste bougie eens losgehad, mooi mat zwart, alsief ie goed rijk loopt, dit zou op luchtfilter kunnen duiden maar juist op hoge toeren loopt ie het best.
Groet,
Marc
05 juli 2013 14:20 #11 door marc Lenssen
Nou, tijdje niets aan deze fiets gedaan. Hij wil nog steeds niet echt lopen en nu krijg ik FI 13 error. Voorste injector isuse.
Hij drriat op een gegeven moment in noodloop en loopt dan op beide cylinders..... Injector schoongemaakt, niks loos. Ik zag wel dat de bougie kap op de voorste cylinder kapot was en heb deze vervangen.. geen verschil. Zou die injector een klap kunnen gehad van die kapotte bougie kap? Kan FI 13 van iets anders komen?
Dank,
Marc
05 juli 2013 23:44 #12 door Arjen
Deze link:
www.motorkari.cz/upload/files/manualy/34...service-manual-1.pdf
Pagina 5-17. Staat ook bij wat je door kan meten. Kan goed een stukje electronica zijn wat naar de hemel is gegaan :)
06 juli 2013 09:34 #13 door marc Lenssen
Dank je Arjen,
Zal dat eens grondig doorlezen.
Groet,
Marc
17 sept 2013 09:02 #14 door marc Lenssen
HHMMM..... gewoon een los vacuum slangetje..... is al een tijdje opgelost maar dacht het toch maar even te melden. Ik denk dat bij het monteren van de scott oiler er iets te veel trekspanning op het vacuum slangetje is gezet. Het slangetje verdwijnt achter een zwart kapje aan de rechterzijde en de aansluiting daar zie je dan een beetje over het hoofd. Alles loopt weer lekker en soepel :-)
Marc
08 okt 2014 22:42 #15 door Goobi
Beantwoord door Goobi in topic XL700V slaat stationair af
Oud topic maar dank voor de info! Die kwam goed van pas toen ik met mijn XL700V precies hetzelfde probleem kreeg: niet lekker lopen en stationair bijna meteen afslaan :o . Met Rob ( www.motorbandenzaak.nl ) na enig zoeken de oorzaak gevonden: het vacuümslangetje was gescheurd bij het T-stuk waar de Scottoiler op aangesloten zit. Vervangen door een nieuw stukje slang en probleem opgelost.
Groet,
Geert-Jan
YouTube: bit.ly/36NiKLy
Tijd voor maken pagina: 0.177 seconden
