confused- montage Speedokabel
21 apr 2013 13:24 - 21 apr 2013 15:06 #1 door kaledegrote
confused- montage Speedokabel werd gestart door kaledegrote
Ben even in de war...... ???
zoals je ziet op de foto gaat mijn speedokabel niet lukken.....in de opnemer zat het rubberen bolletje met de puntige kant naar buiten. Als je dan de kabel eropzet dan sluit de platte (zwarte) kant van de kabel op het puntige stukje van het rubberen bolletje. Dat hoort niet en blijft ook niet zitten.....
iemand een idee? Puntje van het rubberen bolletje naar binnen? Platte kant van de zwarte kabel iets in de opnemer duwen zodat de schroef van de opnemer (die aan de zijkant) de boel vastzet? (vastzet in de sleuf van de zwarte kabel ofzo?)
alvast dank voor de reacties!
Groet,
Marco
21 apr 2013 13:51 - 21 apr 2013 15:06 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic confused- montage Speedokabel
Hi Marco  :)
Dat puntige rubbertje zit er bij mij niet aan  :-\. Ik heb het onderdeel ook nooit eerder gezien bij een Alp  ::)
Weet je zeker dat het er aan zat?
Probeer eens zónder rubbertje te monteren.
Dat dwarse schroefje wat in het huis zit moet idd de buitenkabel fixeren. De kabel moet er zo ver in dat het schroefje in het holletje van de buitenkabel valt  8)
Succes,
21 apr 2013 14:46 - 21 apr 2013 15:06 #3 door kaledegrote
Beantwoord door kaledegrote in topic confused- montage Speedokabel
Hey René...........ja, heeel erg zeker want ik heb het er net met engelengeduld uit weten te peuteren :-) Aangezien ik de ALP (Allemaal Lullige Problemen) heb gekocht zonder tellerkabel en kmteller denk ik dat de vorige eigenaar (die voor Propje) daar een of ander rubbertje in heeft gestoken......
Maar thanks! ik ga zo even kijken of het zo gaat lukken
Marco
21 apr 2013 15:07 #4 door kaledegrote
gelukt......dat rubbertje was dus the confusing part :-)
nu nog een kmteller scoren!
GRoet,
Marco
21 apr 2013 16:41 #5 door The Headless Horseman
Mooi zo  8)
Zoek je een originele tellerunit? Dan zou je eens bij Ben van der Laan kunnen proberen. Hij is wel te vinden via dit forum, of anders marktplaats.
22 apr 2013 01:18 #6 door kees
Beantwoord door kees in topic confused- montage Speedokabel
Ik sleutel al Heer-die-weet-hoe-lang en ik vind het nog altijd verrassend doch verwarrend wat andere mensen denken te weten wat waar ook alweer zat  # vaag rubbertje #
Je was helemáál niet in de war  ;)
23 apr 2013 21:39 #7 door kaledegrote
nee, ik zoek gewoon een rond kilometertellertje, een losse zeg maar........Heb er eentje gezien maarja, 50 piek voor iets wat je alleen maar erop zet omdat het wettelijk is verplicht? + de 17 piek voor de kabel.......
maar ik heb de tijd, vind vast wel iets......... :-\
23 apr 2013 22:30 #8 door The Headless Horseman
Sigma d'r op en klaar  8)
23 apr 2013 23:11 #9 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic confused- montage Speedokabel
Fietsteller?  Voor een paar tientjes heb je die...  De KMteller opnemer kun je afdoppen met een ventieldop.
27 apr 2013 00:49 #10 door kees
Gewoon ff shoppen en geduld hebben. Koop gewoon een originele slopert voor een paar tientjes.
(tenzij je een FrankenAlp heb waar dat toch niks meer uit maakt natuurlijk)
30 apr 2013 00:34 #11 door kaledegrote
frankenalp?
30 apr 2013 00:43 #12 door kees
Oh nee deezz is wel heel aardig!  ;D
Goeie kans dat een speedo van XL of XR wel pas te maken is. Staat een XR-speedo op MP. Even controleren of de aansluiting bij de meter het zelfde is (dacht van wel). Bracket prutsen en knallen maar!
(was het maar zo makkelijk  :) )
(hoe kom je daar nou weer aan..? Zelf gedaan??)
30 apr 2013 11:16 #13 door PimW
Beantwoord door PimW in topic confused- montage Speedokabel
Even iets over de foto :P
Je zou de remleiding even wat anders moeten monteren. Langs de linkerpoot helemaal omhoog en dan laten oversteken naar je remcilinder. Zoals hij nu zit gaat hij bij diep inveren geheid ergens achter blijven steken/wandelen. Voortschrijdend inzicht! ;)
Leuke motor wel trouwens  8)
30 apr 2013 11:44 #14 door kees
Heel scherp opgemerkt Pim. Is inderdaad niet zo fraai  :-X
01 mei 2013 00:38 #15 door kaledegrote
klopt van die remleiding....maarja, moet er nog wel het eea aan doen hoor! Ik wil er een rvs remleiding op hebben, moet dus nog een tellertje op fabrieken. Cockpitje is nog niet naar mijn smaak.....andere banden want deze zijn "not for road use" Zitten ook geen knippers op. Spiegels wel inmiddels......Nummerplaat moet nog even anders, benzinekraan lekt zodra je 'm op reserve zet.......Het is gelukkig wel van het kaliber "starten - rijden"
Heb 'm gekocht om mee te klooien (als in knutselen en blubberen) vooralsnog is het knutselen  ;)
09 mei 2013 13:16 #16 door PimW
Not for road use betekend meestal dat ze niet duur zijn en goed grip geven in de bagger. Waarom zou je daar vanaf willen dan?
Ik zou ook een keienvanger op je verlanglijstje zetten ;)
13 mei 2013 23:09 #17 door kaledegrote
sja, omdat ik er ook zo af en toe mee naar mijn werk rij...........dacht meer aan een band die goed is in de blub en op de weg ook legaal is.........
13 mei 2013 23:18 #18 door kees
..band die goed is in de blub en op de weg ook legaal is.........
Michelin AC-10  :angel:
Tijd voor maken pagina: 0.281 seconden
