Speling voorvork XL600V Transalp '95
11 mei 2013 14:12 #1 door Karin
Speling voorvork XL600V Transalp '95 werd gestart door Karin
Beste mensen,
De voorvork van mijn Xl600V Transalp '95 heeft nogal wat speling. Bij ieder bultje en hobbeltje voel je een tik in de voorvork. Het zit niet in de balhoofdlagers, deze zijn afgelopen zomer beide vernieuwd en staan goed afgesteld.
Welke delen in de voorvork veroorzaken de speling? Zelf denk ik onderdeel 10 en 17 op bijgevoegde tekening. Dat zijn de top- en bottom bush. Kan het zijn dat deze versleten zijn waardoor er speling ontstaat?
Heeft er hier iemand ervaring mee? De motor heeft nu 73.000km gelopen.
Alvast bedankt,
Karin
11 mei 2013 14:42 #2 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Speling voorvork XL600V Transalp '95
10 en 17 komen hier inderdaad voor in aanmerking. Overigens als je gaat repareren moet je toch wel rekening houden dat je 13 tm 16 ook moet vervangen. Ik weet niet waar je woont maar als je zelf de voorpoten demonteert en er mee naar een HK suspension servicecenter gaat dan kijken mensen die er echt verstand van hebben omdat er ook meer loos kan zijn. 8 en 11 kunnen ook slijtage sporen hebben.
Succes.
11 mei 2013 17:57 #3 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Speling voorvork XL600V Transalp '95
18 ook, dat is bij mij het geval.
11 mei 2013 18:06 #4 door chaos
Beantwoord door chaos in topic Speling voorvork XL600V Transalp '95
met 73.000 km vind ik het wel erg snel als die onderdelen versleten zijn
je zegt dat je balhoofdlager vernieuwd en afgesteld is, afgelopen zomer. heb je die nog een keer gecontroleerd?
12 mei 2013 15:19 #5 door Hans Schaap
Beantwoord door Hans Schaap in topic Speling voorvork XL600V Transalp '95
Karin
Je kunt precies voelen waar de speling zit.
Het nieuwe balhoofdlager is geen garantie dat er geen speling opzit het kan nodig zijn het lager na te stellen.
Als je de voorvorkrubbers even om hoog schuift en het wiel vrij houdt van de grond kun je met je vinger op het onderste balhoofdlager en bij de voorvorkkeerring voelen of het in de poot zit of in het lager.
Dan weet je welke van bovengenoemde acties je moet doen.
Gemakshalve heb ik aangenomen dat je veren met een lichte voorspanning in de poot gemonteerd zijn en de voorvorkolie niet al te oud is.
Groet Hans
12 mei 2013 21:57 #6 door Karin
Beantwoord door Karin in topic Speling voorvork XL600V Transalp '95
Bedankt voor de reacties. Ik ga controleren waar de speling zit.
15 mei 2013 21:37 #7 door Karin
Ik heb de poten terug in de motor gestoken. Als ik aan de poten trek voel ik wat speling op het balhoofd. Het is net zo'n tik. Moet het balhoofd zo strak staan dat je geen speling meer voelt?
Als ik de binnenpoten vasthoud en de buitenpoten zijdelings beweeg, voel ik ook wat speling. Niet veel maar het is er wel. Mogen deze poten iets speling hebben of helemaal niet?
15 mei 2013 22:41 #8 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Speling voorvork XL600V Transalp '95
Als ze helemaal uitgeveerd zijn (en de geleidebussen dus best dicht bij elkaar zitten) zal er best wat speling zijn. Op het moment dat de poten ingeveerd zijn zou je m.i. eigenlijk geen speling moeten voelen  :-\
Maar goed, wil je écht zeker weten of het in het inwendige zit zul je ze toch even open moeten trekken en nakijken en meten.
Ik zou eerst maar eens die speling op het balhoofd er uit halen, speling daar is sowieso niet goed. Check de lagers (misschien zijn ze al weer ingeslagen) en stel opnieuw spelingloos af. Ze moeten dus niet strak, maar zónder speling soepel draaien  ;)
28 mei 2013 15:36 #9 door Karin
De speling in het balhoofd is er uit. Ik heb weer met de motor gereden, er is niets meer aan te merken. Dhet probleem heeft toch bij het balhoofd gezeten.
Bedankt voor de reacties!
28 mei 2013 17:34 #10 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Speling voorvork XL600V Transalp '95
hiep hiep hoera voor je zelf...
